Jacqueline
Jacqueline
Hi Harry0, de metalen plaat is eraf. Is het ook de bedoeling dat ik de 2 schroeven in de schoepen losmaak om zo de plastic plaat te verwijderen? Alle draadjes zitten prima vast en op zijn plek.
Ik weet niet precies hoe die sensor vast zit.
Loshalen kan geen kwaad zolang je niets breekt.
Jacqueline
Jacqueline
Hi Harry0, ik wilde je toch nog even laten weten dat de hittepomp kapot was. Dank voor je tips!!
Kosten ?
Bert
Bert
Mijn vaatwasser neemt ook geen water meer; ik heb de afvoerfilters schoongemaakt en het filter in de aanvoerslang. Als ik de machine aanzet dan begint hij wel, maar na een tijdje slaat hij af en gebeurt er niks meer.
Bij resetten pompt hij wel af. Dan geeft hij ook een signaal dat hij klaar is.
Bij spoelprogramma piept hij ook dat hij klaar is, maar alle vaat is dan nog droog.
E-nr SHV33E13EU/70 - 10 jaar oud. Wat zou het kunnen zijn, en heeft het zin daar nog een monteur voor te bellen of koop ik beter een nieuwe?
Linker zijkant er af en kijken of het labyrint en de vlotter schoon is.
Kolsters
Kolsters
Beste,
ik heb een Bosch vaatwasser SGV 3313 en als ik hem aanzet, maakt hij heel even een pompend geluid, of hij water wil pakken, maar daarna blijft hij een brommend geluid maken, maar wast niet.
Staat de kraan wel open, heb je waterdruk en is het filtertje tussen kraan en slang schoon?
Ruth Derksen
Ruth Derksen
dag harry net als veel mensen hier heb ik ook problemen met watertoevoer. Alles lijkt verder normaal te werken klok loopt mee en lijkt keurig het programma te doorlopen en pompt wel af maar geeft alleen geen wateren maakt brommend geluid ?!
Ik heb:
- afvoer slangen schoongemaakt
- met soda laten weken en
- filter van waterstop gecontroleerd en die zijn schoon.
Kraan staat open en ik heb waterdruk ra ra type nr SRS 4672EU/08
Ik heb:
Je ziet nu het labyrint en de vlotter unit met 2 vlotters.
Is dit schoon of zit hier prut in?
