Als je de machine aanzet, hoor je de afvoerpomp dan eerst even een tijdje lopen?
Zo ja: dan zit er ergens een verstopping in een slang.
Zo nee: dan zit de pomp vast, meestal door een botje of stukje glas.
Leg de afvoerslang in een afwasteiltje zodat de machine geheel leeg kan lopen.
Verwijder dan de filters.
Je ziet nu een wit klepje met 1 schroefje.
Draai deze los en pak het klepje er uit.
Kun je het schoepje met je vingers in beide richtingen draaien?
Bjorn van Veen
Bjorn van Veen
ik heb een bosch automatic SGS53A52/44 type S9G1B.
Probleem is dat het water niet wordt afgevoerd. Heb in de machine een afdekkapje verwijderd en bij het schoepje van de afvoerpomp zat een kippenbotje. Deze verwijderd en had gehoopt dat het water nu wel afgepompt zou worden. Helaas is dit niet het geval.
Kan de waterpomp kapot zijn (hoor wel een pompend geluid maar er wordt niets afgevoerd) of zal er ergens een verstopping zitten?
Wat kost evt een nieuwe waterpomp? Is de machine dit nog wel waard?
Alvast bedankt voor je antwoord.
Groet Bjorn
Groet Bjorn
Zit mogelijk toch nog een verstopping.
Als je er een emmer water in giet en dan de afvoerslang in een afwasteiltje hangt, loopt de machine dan wel leeg?
Ja: dan geen verstopping tussen pomp en afvoer.
Kan het schoepje wel soepel in beide richtingen draaien?
Chantal
Chantal
Hoi, Ik heb een SGS4642eu, ik hoor een brommend geluid en de tijdklok is enorm hoog op 90 min. De kloktijd gaat wel naar beneden maar uiteindelijk springt hij weer hoog. Resetten wil hij niet, ook niet als ik de stekker er een half uur uithaal. Graag uw reactie, ik weet zeker met wat hulp dat ik er uitkom! Groetjes chantal
Edwin.
Edwin.
Ik heb een bosche silence plus SMV40E10E4/04, deze pakt geen water, alleen heel af en toe een beetje, voor maar 2 sec. ofzo, na een minuut stopt de machine en vaak geeft hij dan het kraan lampje.
Ik heb alles al uit elkaar gehad, niks geen vuil te vinden, aanvoer en afvoerpomp draaien netjes, waterselectie motortje(weet niet hoe dat ding heet) draait als ik er spanning op zet, alleen heb hem nog niet zien werken wanneer de machine aan staat.
De deur is er nu af, als ik er constant water in gier pompt hij af en voert hij soms water aan, maar een klein beetje en voor korte tijd.
Ik heb een V meter aan de aqua stop gehangen en die krijgt heel af en toe spanning voor zeer korte tijd, denk ook dat daar het probleem zit, maar ik weet niet hoe ik nu verder moet zoeken.
Hopelijk kunnen/willen jullie mij verder helpen.
Alvast bedankt.
Edwin.
Alvast bedankt.
Edwin.
Type nummer is SMV40E10EU/04....
Aquastop moet blijvend 230V krijgen als hij water moet inlaten.
Waar meet je de spanning? Op de spoelen of aan de kant van de module?
Edwin.
Edwin.
Ik meet spanning op de plek waar de kabel de machine verlaat, daar zit een soort van kroonsteentje waar ik de meetpennen in kon stoppen.
Controleer de kabel boom tussen machine en elektronica module in de deur op draad breuk, meest waarschijnlijke plaats hiervoor is in het scharnier punt.
Controleer de module zelf op losse contacten.
marijke
marijke
Wij hebben een Bosch vaatwasser type SPS 545/546. Hij pompt wel af, maar het programma loopt bij het spoelen al vast. Er lijkt geen water in te lopen. We hebben de filters in de machine en bij de kraan schoongemaakt. Weet iemand wat er aan de hand kan zjn?
Blijft hij afpompen als je hem aanzet of stopt hij met afpompen en neemt dan geen water in?
Graag het volledige type nummer vermelden, staan in de deurrand.
