Ronny De Schutter
Ronny De Schutter
Beste, ik heb vaatwasser bosch smv 51 e 20 eu. Deze blijft leegpompen, ik kan hem niet resetten, alles lijkt proper te zijn zowel aan kraanzijde als na de zeef. Wat kan ik nog dien?
@Ronny de Schutter.
Je hebt water staan in de bak onder de vaatwasser.
Daarom blijft hij pompen (overstromingsbeveiligeing)
Mag ik het volledige E-nummer van het typeplaatje op de deurrand.
Stefanie
Stefanie
Type: bosch smv50e60eu
Probleem: onze vaatwasser piept direct bij starten van een programma. Hij pompt wel af, maar pompt geen water aan.
3x brommend geluid en dan piept de vaatwasser weer (einde programma).
Al gedaan: Labyrint los gemaakt en is schoon, zout+water bijgevuld, zeefje schoon, aquastop is schoon, staat waterpas.
Weet iemand de oplossing?
@Stephanie.
Komt het gebrom uit de vaatwasser of bij de wateraansluiting vandaan?
Geef eens een tik tegen het waterslot dat aan de kraan zit.
Gebeurt er dan wat?
Gebeurt er dan wat?
Frank peters
Frank peters
Hoi ik heb een bosch exclusive vaatwasser die geen water pakt ik heb de slangen nagekeken de zeefjes schoongemaakt gekeken of er een knik in de kabel zit maar alles zit zoals het hoorde bij het aanzetten hoor je steeds een brommend geluid dat de hele tijd blijft misschien weet iemand raad de kraan geeft trouwens gewoon genoeg water als ik de slang afkoppel Gr frank
@Frank peters, als je een emmer water in de vaatwasser giet, word dit dan gelijk weggepompt?
coen
coen
Beste,
Onze Bosch silenceplus neemt geen water in.
Bij Glasprogr. ( 29 min) gaat hij eerst water wegpompen. Dit werkt. Daarna hoor je de waterstop bij de kraan brommen, maar hij neemt geen water in. Het kraantje in het display wordt rood en de tijd springt naar 1 minuut. Gaat water wegpompen en stopt.
Wat te doen?
In de deur staan helemaat geen nummers. ( onderbouw ?)
Wat te doen?
@coen, ook niet in het rvs gestanst?
Coen
Coen
Hoi Bennie,
Nee ook niet gestants.
Heb een foto bijgevoegd
Plaats de foto maar met https://postimages.org/nl/
De link die je krijgt zet je in je reactie
