@Wesley.
E25 Staat voor problemen met de afvoerpomp.
Het kan zijn dat de boel een beetje verstopt zit of dat er wat om de as zit.
Het kan ook zijn dat het schoepje los op de as zit.
Demonteer de afvoerpomp maar eens en kijk die eens na.
Het is een 230 volt pompje, dus je kan hem testen met een losse voeding.
Bij de action zijn leuke multimeters te koop voor een euro of 2-3.
Annet
Annet
Goede morgen, mijn zoon heeft de vaatwasser aangesloten de eerste test van 20 min ging goed. De eerste echte ging half goed leek alsof hij niet had afgespoeld op het eind. Nu wil ik hem weer aanzetten maar hij blijft leeg pompen zelfs met de deur open. Is dit makkelijk te verhelpen ?
Ik heb een filmpje gekeken zei kant eraf gehaald en nu als ik het rode pennetje naar beneden druk gaat het goed laat ik hem weer los doet hij weer het zelfde. Maar bij mij zit onderin ook wat water en heb het gevoel dat bij de flotter als ik daar azijn in doe dat het er onder wat uit lekt. Probeer een foto bij te voegen. Weet alleen niet hoe sorry
E nr. SGV43A33EU/50. FD 8411 n. 000035 Type. S9L1B. 014110234200000352
MVG.
Annet
MVG.
Annet
Dag Annet.
Er staat dan water in de bak onder de vaatwasser.
Maak het daar droog(wel eerst de stekker er uit)
En spoor eventuele lekkage op.
Carole
Carole
Ik heb een Bosch vaatwasser SGS46A72/42 Als ik hem aan zet bromt hij. Na verloop van tijd staat de minuten teller op 188. En blijft daar op staan. Wat kan het zijn.
Carole
Carole
Hallo,Ik heb een Bosch vaatwasser. Als ik hem aanzet bromt hij. En blijft na tijd op 188minuten staan. Het spoel programma doet hij wel.
SHS46A72/42
SHS46A72/42
Is het nu SGS of SHS?
Johan
Johan
Goede dag
Mijn vaatwasser bosch pompt geen water in maar alleen eruit. Als ik de programma aan doen dan bromt die alleen maar als ik en openzet is alles kurkdroog.
Sms50d38eu/38
Type
l6p1b
Sms50d38eu/38
Type
@Johan.
Bromt het onderin de vaatwasser of in het blok aan de waterkraan?
tomski
tomski
Hi, ik heb een Bosch SMV50E10EU/04, neemt geen water meer. Na de start gaat hij een minuutje brommen, dan stopt ie en gaat het lampje branden dat aangeeft dat er een probleem is met de watertoevoer / aquastop.
Als ik tijdens het minuutje brommen de deur open trek en weer dichtdoe stroomt er meteen water de machine in en wordt het programma gestart en afgerond zonder problemen, hoe kan dit? is er een vacuum en trek ik een vlotter open waardoor er na openen van de deur wel water binnenkomt? Dit werkt elke keer maar is wel onhandig..
De filters zijn schoon, het is droog onder de machine, hij pompt gewoon af en de vaat is schoon, alles lijkt dus verder in orde.
Thanks alvast!
Thanks alvast!
@Tomski.
Waarschijnlijk is de ontluchting in het labyrint vervuild.
Haal het linker zijpaneel er maar eens af.
