@geert.
Geert
Geert
Sbv93m50nl/d5
Prod datum 03.04.17
Iets later geleverd maar net buiten garantie
Prod datum 03.04.17
Dag Geert.
Haal het linker zijpaneel er eens af en kijk of er wel iets water word aangevoerd of helemaal niets.
Geert
Geert
Vermoed dat er iets in het labirynt vuil is proberen schoon te maken maar lukt me niet 100%
Weer keer aangezet en dunkabeltje aan voorzijde labyrint losgetrokken in programma en toen terug geduwd toen begon hij gelijk te vullen en wilde niet stoppen tot dat ik het apparaat uit zette
Dan is het waterslot niet kapot dus.
Mag ik een foto zien van het labyrint?
Berk
Berk
Onze vaatwasser neemt geen water en blijft afpompen ook als de deur openstaat.
@Berk.
Ik denk dat je een lekkage hebt in de bak onder de vaatwasser.
Rietje Mol
Rietje Mol
Geeft foutmelding E25. Hij bromt, maar geen water. Reageert niet op resetten, blijft maar doorgaan. Alleen nog uit te zetten door de stop Om te zetten
Dag Rietje Mol.
E25 betekend dat de afvoerpomp geblokkeerd is.
Dit kan komen door een stukje glas oid.
Maak de put waar de zeef in zit maar eens droog en dan zit links onderin de put een gat waar de afvoerpomp achter zit.
Er zit ook een kapje bovenop wat er af kan (volgens mij)
Mag ik het E-nummer wat op het typeplaatje op de rand van de deur staat?
Wesley
Wesley
Foutcode E25. Waterstop kalk verwijderd, filter tot aan pompje bloot gelegd en met tuinslang ingespoten. Waterpomp pompt ook meestal af, lijkt wel bij programma's en sommige resets te willen starten maar draait niet door. 3maal korte zoem van 2 seconden. En dan de foutcode. Wanneer ik water bijgiet doet ie niet moeilijk bij aanvang. Flowsensor vorig jaar vervangen. Hoe kan ik weten of ik de aquastop of circulatiepomp moet vervangen en of het toch de motor vd afvoerpomp is die dan wel dan niet mee wel?hij is dit beginnen doen sinds een laatste reset. Het is mijn gezond boerenverstand en ervaring met de rommel al meermaals open te moeten leggen wat spreken. Nooit meer deze klucht sinds 4jaar! Bosch sms50d32eu /09, 8 jaar oud. Waterstop idem. Zeer hard water. Heb geen multimeter, wel mc gyver capaciteiten.
