@Sanne.
Is het niet de afvoerpomp wat je hoort lopen?
Als je er een emmer water in gooit, word dat dan gelijk weggepompt?
In dat geval heb je waarschijnlijk een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Haal de bovenkant en de zijkanten er maar eens af en kijk maar eens of het daar nat is.
Jij hebt een ouder model vaatwasser als op youtube.
De lekkagevlotter heeft een eigen schakelaar die de pomp activeert, en achterop het verwarmingselement zit ook een schakelaar die word geschakeld als er genoeg water inzit, eerder kan het verwarmingselement niet aan.
Is het labyrint heel smerig dan?
Abdel
Abdel
Hallo mijn vaatwasser doet heelmaal niks. Zelfs geen geluid. Lichtjes van de programma branden wel.
Dag Abdel.
Kan je wel een programma selecteren?
Mag ik het volledige E-nummer van het typeplaatje op de deurrand.
Ferry
Ferry
Wij hebben een Bosch Silence SGV33MO 3EU/82.
Sinds vandaag doet hij het niet meer...
Je hoort hem wel brommen, maar er komt geen water in. Wat kan het zijn?
Gr
Gr
Dag Ferry.
Als je er een emmer water in giet, word het dan gelijk afgepompt?
Zo ja, dan ligt er water in de bak onder de vaatwasser of de waterhoogtemeting(onderdeel 0410 op de tekening) is vervuilt.
Dit zit achter het linker zijpaneel.
Sjoerd
Sjoerd
Onze Bosch smi50d55eu/35 van 2015 neemt geen water. Vond hem nog vol met vuil water en heb hem leeggeschept en filters schoongemaakt. Opnieuw gestart maar start met afpompen mar neemt daarna geen water in. Inlaatventiel voelt warm aan en trilt een beetje. Spoeltje krijgt wel spanning maar klep gaat niet open?? Tijd van programma telt wel af.
Wie kan me vertellen wat er aan de hand is.
Is het zeefje tussen de kraan en waterstopt niet verstopt?
Dan is waarschijnlijk je waterstop defect.
Controleer wel even of er 230 volt op het stekkertje komt en niet toevallig een lagere spanning, want dan ligt het ergens anders aan.
Sjoerd
Sjoerd
Bennie, Filter was schoon. Paar keer flink met aquqslot/inlaatklep gerammeld en nu werk het weer. Voor hoe lang mag Joost weten. Bedankt voor je bijdrage. Groet Sjoerd.
Dat is helemaal een eenvoudige oplossing.
Fijn dat hij weer doet.
Geert
Geert
Ik heb een boschvaatwasser
SBV93M50
Lijkt geen water te krijgen en dan vast te komen in het programma.
Vervolgens start 3 sec in en resetten dan pomp hij af en na 1 min klaar
Vervolgens pakken de programmas daar na ook niet omdat hij geen water lijkt te geven.
Klinkt ook wat anders als normaal wellicht omdat hij probeert water te pompen maar geen water krijgt.
Wat kan dit zijn
SBV93M50
Wat kan dit zijn
