Chris Ribbink
Chris Ribbink
Hallo ik heb een bosch vaatwasser SGI 46 A 52 EU/35, die neemt ook geen water op. Ik heb het filter en de afvoerpomp schoongemaakt. En ook de waterstop gecontroleerd, in eerste instantie heb ik daar succes meegehad, maar nu blijft het probleem zich voordoen.
Wie heeft er raad
Wie heeft er raad
Chris Ribbink
Chris Ribbink
Wie heeft er raad
Wie heeft er raad
Geef van binnen uit eens een klap tegen de zijwand van de machine.
Van voren gezien, links, zo laag mogelijk in het midden.
Hier zit de nivo regelaar die de water inlaat regelt.
Als dit niet helpt dan het linker zijpaneel verwijderen. Je ziet nu het labyrint en een unit onderin met de 2 nivo regelaars. Is dit schoon of zie je hier prut?
Richard
Richard
Zelfde probleem met een Bosch SBV50E10EU/01
FD8910.
Regelmatig neemt de machine geen water. Naar herhaaldelijk proberen doet ie het soms weer en dan blijft het ook doen totdat het programma afgelopen is.
Alles al opengehad. Labyrint al helemaal schoongemaakt, waterslot vervangen, kraan vervangen, maar het probleem blijft.
Iemand nog een sugestie?
FD8910.
Peter de Vries
Peter de Vries
Probleem is opgelost
@ Richard: Komt er wel 230V op het inlaat ventiel als hij water moet inlaten?
Zo nee, volg dan de bedrading terug naar de module en controleer deze bedrading.
Module ook al gecontroleerd op losse contacten?
Bedrading tussen deur en machine al gecontroleerd op draad breuk?
@ Peter: Wat was de oorzaak en oplossing?
Heeft een ander er mogelijk ook iets aan.
Richard
Richard
@HarryO,
Ik durf zo niet te zeggen of er spanning op de klep komt te staan als de machine weigerd. Ik zal dit controleren als de machine er weer mee stopt. De laatse twee dagen doet ie het weer als een zonnetje.
Als de machine het niet doet start het programma normaal. Afpompen etc, tot dat er water nodig is. Dan geeft de machine aan dat er geen water is.
Alvast bedankt voor de reacties/tips.
jerome
jerome
Bosch vaatwasser SGI58M05EU/49
Machine wil geen water pakken:
Machine had al tijdje moeite met water pakken (bonkend geluid in leidingen). Vrijdag bezig geweest labyrinth en vlotter systeem schoon te maken.
Slang van vlotter de machine in was ook erg vuil. dit geprobeerd er uit te halen, maar waarschijnlijk meer de machine in geduwd, waardoor er nu helemaal geen water wordt gepakt.
Heb nu in de machine heet water met soda gegoten in de hoop dat dit de oplossing is.
Heera
Heera
Goedenmiddag, mijn naam is Siegfried. ik heb een BOSCH type SGS5668/22 E-nr:
hij doet alles maar voert na afloop het water niet weg. ik heb de afvoerslang nagekeken maar die is goed.
Graag uw hulp hierbij
