Gunter
Gunter
beste
De aqua stop opent gedurende 2 sec en bij spoelen 3 of 4 sec. verder geen spanning op de stop. wielletje draait goed en water aflaat gaat open als de aquastop sluit. Lijkt me toch normaal. Er is ergens iets mis met het niveau. lijkt me.
Zou je het e-Nummer nog een keer willen controleren?
Staat op het typeplaatje op de rand van de deur.
moet het geen SMV63N00EU/25 zijn?
Die wat jij gaf bestaat niet bij bosch
Gunter
Gunter
enr is smv6300eu/25
fd 9009
fd 9009
Gunter
Gunter
Benny,
Sorry typ foutje. alvast bedankt voor uw moeite...
Gunter
Gunter
wat u voorstelde was de nr
fd klopt wel
fd klopt wel
Gunter
Gunter
Het is blijkbaar zo dat de zijbak zich vult met water op het einde van het programma. Doet hij dit niet dan is het beetje water in begin normaal.
De fout moet dus ergens in het programma einde zitten?
Ik denk dat het reedcontact op de flowmeter niet meer goed is.
Die kijkt hoeveel water er in komt, en hij denkt dus dat er genoeg water in is gekomen.
Wat ook nog zou kunnen is die sensor in de put smerig is.
Poets die maar eerst even op(onderdeel 435 op de 4e tekening)
verder zit er niets aan waterhoogtemeting in
Gunter
Gunter
beste Benny,
Bedankt voor deze info. Sensor 435 is toch voor de water helderheid te meten ivm de lengte ( tijdsduur ) van het auto programma niet?
Blijft dan niet enkel de flow sensor over? Waarom dan op het einde van het programma wel ( soms ) vullen?
Klopt, daar is die sensor onder in de put voor.
Ik weet alleen niet zeker of hij ook gewoon water registreert.
Maar de flowsensor is wel mn 1e verdachte.
Deze flowsensor zit in jouw machine.
Het labyrint word tijdens een programma wel vaker gevult en leeg gelaten, en aan het eind word hij gevult om een koude muur te creeeren.
Zodat de stoom condenseert.
Als dit het probleem niet is kan het bijna niet anders dan dat het op de print zit.
Maar dan had hij wel een foutcode gegeven.
Sanne
Sanne
Mijn vaatwasser (bosch Scs55e92eu/31) voert geen water meer aan. Nou wil ik het labyrinth gaan schoonmaken, maar ik weet niet waar ik moet beginnen met losmaken (zie foto). Op alle youtube filmpjes is overduidelijk een vlotter aanwezig, deze zie ik bij mij niet. Kan je me alsjeblieft helpen?
Als ik de vaatwasser aan doe maakt hij slechts een brommend geluid en blijft de hele tijd constant hetzelfde.
[img][/img]
