De bak onder de vaarwasser is waterdicht, op de bodem hiervan ligt een vlotter.
Als deze gaat drijven schakelt hij de afvoerpomp in om verdere schade te voorkomen.
Als je de deur dichtdoet schakel je een beveiliging uit dmv een microschakelaar.
Hierdoor weet de vaatwasser dat hij kan beginnen met het programma, en geeft andere elementen onder in de vaatwasser ook spanning.
Je zal toch moeten uitbouwen om achter de oorzaak te komen.
Aan de voorkant zitten 2 pootjes die je in kan draaien en die schroef in het midden is om het achterste pootje in te draaien.
Kijk welke electronica nat is geworden en maak het droog of laat het een paar dagen drogen
Het kan heel goed zijn dat door het scharnier wat niet goed is afgesteld het water in de bak komt.
Sporen van lekkage kan je meestal wel volgen.
Wel de stekker er uit als je er mee gaat klussen.
Dirk
Dirk
Dank voor de uitgebreide omschrijving, ik ga er komende week naar kijken. Ik kom er op terug.
Katrien
Katrien
Hallo onze vaatwasser van bosh sms53m12eu/52 neemt.geen.water meer.. er is ook een raar geluid.. filters zijn proper, het water liet ik ook al goed uitlopen.. wat kan h probleem zijn aub
@ Katrien,
is het de afvoerpomp wat blijft lopen?
ChrisT
ChrisT
Hoi,
Wij hebben een Bosch SGI59T15EU/10 vaatwasmachine.
Een beetje hetzelfde voor zoals Sven hier een stukje terug.
- Filters uitgekuist
- Afpompen werkt
- Machine doet het volledige programma
- Geen enkele foutmelding
--> echter zonder dat hij water gebruikt ...
Enig idee?
- Afpompen werkt
Enig idee?
@ChrisT.
Word er wel water ingenomen?
DavidV
DavidV
Na 3 weken stilstand wil de vaatwasser SGU57M35EU/41 geen water meer innemen. De cyclus begint wel met afpompen, de waterstop bromt, en de klok loopt door vanaf 2:** tot 0. Ergens in het programma laat hij ook het zeepblokje los...
Ik heb de waterstop los gehad, en die lijkt te werken (als laag gehouden en machine aan staat, zodra hij bromt, loopt er water uit de waterstop).
Machine geeft geen foutcodes.
Heb geprobeerd om water in de machine te gieten, maar het programma gaat daar niks mee doen.
Als je het programma reset gaat de machine dat toegevoegde water wel netjes afpompen.
Heeft iemand suggesties hoe dit probleem te tackelen?
Dat hij geen water binnen laat zou met de vlotterkamer of 1 van de ventielen aan de linkerzijkant te maken kunnen hebben.
Maar dat hij niets doet met het water wat je er in hebt gegooid kan het ook zijn dat je circulatiepomp niets meer doet.
Draait die helemaal niet of maakt de circulatiepomp ook een brommend geluid?
Volgens mij begint je E-nummer met SGI ipv. SGU.
Gunter
Gunter
Beste ik heb een bosch enr smu6300eu/25
Fd 9009 01750
Neemt beetjes water wielletje draait, vervolgens start hij met de circulatie pomp. Geen fout melding. Programma loopt gewoon door. Aqua stop zuiver. Geen water op de bodem.
Kan iemand mij helpen?
Mvg Gunter
Fd 9009 01750
Mvg Gunter
Dag Gunter.
het probleem is dus dat hij niet genoeg water in laat?
Met het wieltje bedoel je het radje bij de flowmeter?
Tijdens het water inlaten word het water dan onderin het labyrint tegen gehouden of gaat het waterslot bij de kraan elke keer dicht?
