Sven
Sven
Dat bewegen bedoel ik met aan de zeikant zie ik allemaal water door de vlotters en labyrint ect stromen en doen
Dat is mooi, het aan en afvoeren werkt wel.
Dan ligt het aan de circulatiepomp of de aansturing hiervan.
Controleer eens of die 230 volt krijgt als hij moet gaan draaien.
Sven
Sven
Welke pomp is dat. Weet u toevallig waar die zit en waar ik dan moet meten
Gr Sven
Gr Sven
Mieke
Mieke
Onze vaatwasser geeft geen water meer. Nadat er per ongeluk afwasmiddel in is gestopt. “Stom”. Bosch silence SGS55E92EU
@Sven.
Hier zijn de tekeningen van je vaatwasser, altijd makkelijk.
het omcirkelde deel op de foto is je circulatiepomp.
@Mieke.
Achter EU staan nog 2 cijfers.
Maar volgens mij is het een vrijstaande vaatwasser.
Haal het bovenblad en dan de zijkanten er af.
Ik denk dat er veel schuim in de bak onder de vaatwasser terecht is gekomen en dat er nu een laagje water onderin ligt.
Maak het daar weer droog en probeer de vaatwasser nog een keer.
Wel de stekker er uit tijdens het droogmaken
Dirk
Dirk
Hoi, onze SGV43E83EU/82 type S9J51B neemt geen water in. De afvoerpomp draait, is gecontroleerd schoon en pompt echt water weg. Het lampje van het glansmiddel brandde, deze gevuld en nu is er iets nieuws aan de hand. Bij aanschakelen draait de pomp, sluit ik de deur en direct bij het sluiten krijg ik een aardlekfout. Wat kan er mis zijn, wat is de volgende stap? Alvast dank.
@Dirk
Ik denk dat je een lekkage hebt in de bak onder de vaatwasser.
En dat er een electrisch component in het water ligt.
Check dat maar eens.
Dirk
Dirk
@bennie, dank voor de snelle reactie en de tekeningen. Ik heb het plint weggehaald en onder de vaatwasser gekeken. De betonvloer is kurkdroog. Klopt mijn gevoel dat je onder de machine dan water zou moeten zien? Of is die onderbak redelijk waterdicht?
Ik zit midden in een verbouwing dus eigenlijk geen tijd voor uitbouw. Er is een houten vloer later tegen aan gelegd dus lastig, maar wel nodig waarschijnlijk?
Dirk
Dirk
Het gekke is dat hij dus probleemloos afpompt, geen aardlekfout. Echt bij dichtdrukken van de deur gaat op die klik de aardlek er uit. Linker deurscharnier is heeft veel ruimte, kan dat een reden zijn? Pfff, geen geld voor een nieuwe.
