Hans Holterman
Hans Holterman
Goede dag
Helaas doet de bosch afwasmachine het niet. Pompt er geen water in. Geeft een reutelend geluid. Iets van een pompt kapot?
Begint hij gelijk te reutelen als je het programma start of als hij water in moet nemen?
Mag ik het E-nummer van het typeplaatje?
Hans Holterman
Hans Holterman
De afwasmachine begint meteen met reutelen en geeft geen foutmelding. E nr is SHV45M13E4/56
Als je een vaatwasser start pomp hij eerst af, als hij dus gelijk begint te reutelen is er iets met de afvoerpomp.
Ik denk dat er een stukje glas oid. in zit.
Haal de zeven maar eens uit de put en dep het droog met een handdoek.
Je ziet het schoepje van de afvoerpomp dan wel zitten.
Check dit maar eens.
voorbeeldfilmpje
voorbeeldfilmpje
Sven
Sven
Hallo ik een bosch typ s10r1b
E-NR. SG13005/14
Deze pakt geen water meer
Je hoort wel dat die dat wilt doen ik heb de filters uit de waterslag gehaald en schoon gemaakt
Afpompen doet die nog wel en maakt ook het programma af alleen dan zonder water
Wie kan mij helen
Alvast bedankt
Gr sven
E-NR. SG13005/14
Wie kan mij helen
Alvast bedankt
Gr sven
@Sven.
Als je de linkerzijkant er af haalt zie je de niveaukamer.
Ik denk dat daar een vlotter vast zit, waardoor de vaatwasser denkt dat er al water in zit.
Sven
Sven
Dankjewel
Bennie ik ga het morgen even proberen laat wel weten of het geholpen heeft bedankt voor de reactie 😃
Sven
Sven
Nou Bennie ik heb me even uit geleefd zat wel veel vuil hij pompt en alles beweegt en draait alleen het enige wat er gebeurt is dat er nog geen water uit de sproeikoppen komt
Weet u heel toevallig hier ook de oplossing voor 🤗
Alvastbedankt. Gr Sven
Word er wel water aangevoerd?
Je zegt dat er van alles gaat bewegen.
Sven
Sven
Ja dat doet die wel voel het door de aanvoerslang ook stromen
