E1 kan ook te maken hebben met de aansturing van de afvoerpomp las ik net.
Maar omdat je al aan het knutselen bent geweest vermoedt ik dat de stekker van de afvoerpomp er niet meer goed in zit.
op de afbeelding heb ik de afvoerpomp omcirkeld.
De vaatwasser pompt eerst altijd af en gaat dan het labyrint vullen, als hij al niet kan afpompen dan zal hij ook nooit gaan vullen.
controleer de stekkerverbinding eens van de pomp, werkt hij dan nog niet dan moet je meten of er wel spanning bij de pomp komt als je de deur dicht doet en het programma wilt starten.
Laurens
Laurens
Kan je daar makkelijk bij komen bennie?
Grt laurens
Grt laurens
Laurens
Laurens
Ik geef t op bennie.. ben in staat om t apparaat t raam uit te slingeren.. van de ene op de andere dag geen sjoege meer.. storing e1.. doen ze heel vaag over op internet.. meerdere dingen zijn de oorzaak.. tip.. bel een hele dure monteur die fixed het denkbeeldige probleem in een mum van tijd.. wordt er zo verdrietig van. zgan jaja dus niet. Hij laat me nu al in de steek. Net nu je omhoog zit. Typisch..
Als je nog een laatste gouden tip hebt? Kom ik je een fles champagne brengen.
Grt laurens
Grt laurens
E1 is in principe een printplaat storing in het gedeelte van de aansturing van de pomp, wat ik samen met jou probeer is om uit te sluiten dat het niet na de printplaat zit .
Dat een of andere sensor je voor de gek houd
Wat je nog kunt doen is alle stekkers bij de printplaat een keer goed aandrukken.
Helpt dit niet dan weet ik wel een adresje waar je contact mee op kunt nemen.
Deze mensen kunnen printplaten repareren en configureren voor rond de 60 euro meen ik, maar dan moeten we wel zeker weten dat het aan de print ligt
Lisa
Lisa
ook mijn vaatwasser neemt geen water meer
E nummer SMV98MooNL.
Achter nl staat nog een getal. deze staat op het typeplaatje op de rand van de deur.
Geeft hij ook een foutcode weer?
Wat doet de vaatwasser nog wel?
Sandra secci
Sandra secci
Hallo
Ik heb een bosch vaatwasmachine SGI5915/07
Typ S9ET1B. FD 8007 EN ONDER FD STAAT SQ5915. De programmas lopen maar neemt geen water. Kan iemand me helpen
Sandra secci
Sandra secci
Hallo ik heb een bosch vaatwasser Logixx automatic. SGI5915/07 FD 8007 typ S9ET1B en onder de FD NR STAAT SQ5915. hij pakt geen water heb de filter al nagekeken dat op het kraantje van het water komt maar die is proper. Wie kan me helpen.
Aan het begin van de waterslang zit het waterslot.
Hier zit een klep in die de vaatwasser zelf open en dicht kan zetten.
Bromt deze ook als er water gepakt moet worden?
Als je de slang volgt de vaatwasser in zie je 2 draadjes met de slang mee lopen.
Meet eens of hier 230 volt op komt te staan als hij water moet pakken.
