Barbara
Barbara
Mijn vaatwasser type SHV5603EU/21 FD 8002 530142 Bosch Aquasenso neemt niet goed water, hij stopt iedere keer heel snel. Ik heb de indruk dat er iets achter het sloepenwieltje zit. Die draait maar een kant soepel, de andere met wat weerstand. Hoe kan ik dit uitbouwen/ schoonmaken.
Frank
Frank
Hallo allemaal,
Onze vaatwasser is een Bosch SGU45N05EU/36 en sinds gisteren lijkt de watertoevoer niet meer te werken. Ik voel de aquastop trillen maar er lijkt geen water doorheen te komen. Kraan werkt en de waterdruk lijkt prima.
Machine voert water zonder problemen af. Iemand een een idee wat ik kan doen?
@Barbara
Welk schoepenwieltje bedoel je?
onder in de vaatwasser of in het labyrint aan de zijkant?
@Frank.
Aangezien de waterstop trilt/zoemt neem ik aan dat hij spanning krijgt.
Heb je al eens geprobeerd om er een tik tegen aan te geven?
Hij zal in ieder geval vervangen moeten worden.
@Frank.
Barbara
Barbara
Het schoepenwieltje onder in de vaatwasser onder de zeefjes . het draait wel maar moet telkens over een weerstandje heen.
Dat is de afvoerpomp. die is eenvoudig te demonteren.
als je de machine hebt uitgebouwd en je kan er onderin kijken dan zie je hem links van de pompput zitten.
Je moet een lipje indrukken en de pomp een kwartslag draaien en hij is los.
Er kan wel water meekomen dus maak eerst de put zo droog mogenlijk.
Barbara
Barbara
Uiteindelijk toch een monteur nodig gehad. De verdeel/omwentelpomp was doorgeroest. Het model was zo oud dat het niet meer te bestellen is. Helaas een nieuwe vaatwasser gekocht.
Olav Dijkstra
Olav Dijkstra
Mijn inbouwvaatwasser van Bosch (E-nr: shv57T13EU/05) pakt geen water meer.
Aquastop bromt wel maar er lijkt niets te gebeuren.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Groeten Olav
Groeten Olav
Robert Schreurs
Robert Schreurs
Goedenavond. Ik heb een Bosch S911B vaatwasser, E-nr. SGV43A33EU/46. De vaatwasser pompt het water goed weg en lijkt ook goed water in te nemen. Het labyrint wordt gevuld. Dan stopt het. Af en toe tikt er iets en lijkt er iets te draaien, maar de machine begint niet te sproeien. Er lijkt ook niets warm te worden. Het labyrint is op een ruimte linksbovenin schoon. De ruimte linksbovenin is behoorlijk vervuild, maar denk niet dat het probleem daar vandaan komt. Vlotter en leidingen zijn schoon. Enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
volgens mij zit jouw vaatwasser hetzelfde in elkaar als de tekening een paar berichten eerder.
Controleer eens of er nog spanning bij de circulatiepomp komt.
onderdeel 7825
onderdeel 7825
Nathalie
Nathalie
Mijn Bosch sgs55e92eu/31 type sl15n1b
Neemt geen water. Pompt wel af. Lampje kraan brandt. Aquastop lijkt in orde.
Stroom eraf gehad.
Heet water met soda geprobeerd.
Wat kan ik nog doen?
Stroom eraf gehad.
