THEO
THEO
Mijn vaatwasser blijft staan op 1 minuut.
Het lijkt net of hij niet helemaal schoon is en ook niet goed droogt.
Iemand een idee ?
Het is een Bosch silence comfort.
Iemand een idee ?
Dag Theo.
Mag ik het E-nummer uit de deurrand?
Word de vaatwasser wel warm, of blijft het water koud.
Maaike
Maaike
Onze vaatwasser geeft ook geen water meer types9gt1b
E nummer SGU4695EU/17
@Maaike
Heb je al gecontroleerd of de kraan open is, of het zeefje aan het begin van de slang niet verstopt zit?
welke melding geeft de vaatwasser?
Langlois bjorn
Langlois bjorn
Hallo mijn bosh machine neemt ook geen water en er komt een e Error op da filterte tussen kraan en slang kan ik nie ontkoppeken mijn e nummer is sm550d38eu/25
Wie kan mij helpen ?
Langlois bjorn
Langlois bjorn
Mijn vaatwasser neemt ook geen water meer als de stekker erin zit kan je niks.meer doen ermee door doe e Error .als de stekker eruit is Ist uiteraard af maar zodra je die weer insteekt direct de code en je hoort lijk da water sputteren en lucht zuigend tegelijkertijd .wa zou dit kunnen zijn.kheb gekeken naar zout staat halverwege mss tot boven keer aanvullen of heeft dat geen zin?
Langlois bjorn
Langlois bjorn
@Langlois bjorn
Komt er ook nog cijfers bij de code te staan?
Als hij alleen maar aan het afpompen is heb je waarschijnlijk lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Kijk daar maar eens.
Paul
Paul
Na vakantie deed mijn vaatwasser ook vreemd. De stop was doorgeslagen, en dat gebeurde nog af en toe als ik hem aanzette. Hij bleef ook hangen op de 1 minuut stand. Het is een Bosch SHV09T03EU/01.
Op basis van de reacties hier op het forum de filters schoongemaakt, schoepenwieltje draait goed rond. Uitgebouwd, en schoongemaakt. Vlotters lijken goed te functioneren, maar de machine pakt zo te zien geen water (waterstop filter is schoon). Zou die waterstop ook kapot kunnen zijn?
Het labyrinth blijft leeg, en hij gaat wel een programma draaien, met het water dat ik er in gegooid hebt. Hij pompt dat niet af, wordt ook niet warm, blijft dan hangen op 1 minuut.
Graag advies!
Graag advies!
Je hebt in ieder geval een probleem met de verwarming. Omdat de stop er af en toe uit vliegt verdenk ik de hittepomp.
Dat hij op 1 blijft hangen komt omdat hij niet meer verwarmt.
Als je zelf wilt uitzoeken waar de oorzaak precies ligt kan ik je wel verder helpen.
