Martin
Martin
Ik heb ook het probleem dat de vaatwasser geen water pakt of door gaat met het programma. Het is een Bosch SGU4695EU/17. Als ik er zelf water in gooi wordt dit wel weggepompt. Ik heb ook nog gekeken of ik bij de bodemplaat kan komen, maar het is een inbouwmachine en ik zie nergens schroefjes om de los te halen en uit de inbouw te halen. Kan ik daar ook bij komen via de onderkant? Ik heb btw wel waterdruk en er branden verder geen lampjes.
Alvst bedankt.
Alvst bedankt.
Plint van de keuken eraf. Dan kan je de voorkant van de onderbrak eraf halen
Er zitten 2 schroeven aan het keukenblad boven aan.
Als je die los hebt kan je de vaatwasser naar voren schuiven
Mirjam
Mirjam
Hallo
Ik heb een probleem met mijn silence Bosch vaatwasser deze pompt geen water in de machine .
E nr is SMV63N00EU/16
Wie kan mij helpen?
Bijvoorbaad dank
Wie kan mij helpen?
Bijvoorbaad dank
@mirjam.
komt er toevallig een code in het display te staan?
HansSch
HansSch
We hebben een Bosch SMV50E10EU/17. De toevoer werkt soms als ik tegen de slang direct onder de kraan klop. Als het dan lukt dat de vaatwasser voldoende water trekt draait daarna het gehele programma wel. Zeefje bij kraan schoongemaakt, druk aldaar voldoende, kraan is redelijk nieuw. Vaatwasser stond wel enkele maanden stil (vorig jaar) en is daarna vrij weinig gebruikt.
@ HansSch.
Dus als je tegen deze aquastop tikt doet hij het wel?
Wellicht dat de bedrading binnenin niet fijn is,zie deze tekening.
Marry vink
Marry vink
Hallo
Mijn vaatwasser pakt geen water
E nrSMV99T10NL/74.
Hij pompt af maakt dan wel het geluid dat hij begint water te geven maar stopt weer en geen water.
Reset gedaan
Lichtje zout en spoelmiddel branden. Maar ik gebruik tabletten.
Hg marry vink
E nrSMV99T10NL/74.
Reset gedaan
Hg marry vink
Het zout is om het water te ontharden, vul dit toch maar bij.
Je hebt kans dat hij dan weer doet, dit is iemand anders op dit forum wel gelukt.
Zo niet dan heb je waarschijnlijk onderin een lekkage.
Myrna
Myrna
Mijn Bosch SKS50E32EU vaatwasser. Wilt geen water meer pakken, het zeepklepje gaat ook niet open.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn. Zo inene doet hij dit .
Heb je al gecontroleerd of de kraan open is, of het zeefje aan het begin van de slang niet verstopt zit?
Mag ik het volledige E-nummer van het typeplaatje?
