Je noemt geen merk en type nummer.(staat in de deurrand)
Ik ga dus even uit van een Bosch/Siemens machine.
Als hij blijft afpompen ook bij het openen van de deur denkt hij een lekkage te zien en blijft uit voorzorg afpompen.
Kan ook een hangende vlotter zijn of een kabel sluiting in het scharnierende deel van de deur.
Branden er lampjes? Melding in het display?
Voor meer hulp merk en volledige type nummer vermelden.
A Figge
A Figge
Hallo, ik heb een Bosch exclusive vaatwasser met auqustop die zijn programma niet wil starten. Bij start programma staat ie op 199min en telt niet af. Het probleem lijkt te zitten in het nemen van water. Zodra ik zelf water onder in de machine doe werkt ie wel. Linker zijkant al afgehaald, maar niet genoeg verstand ervan om daar een probleem te vinden. Na in elkaar zetten heeft ie 1 keer weer zelf water gepakt, en spoelprogramma gedraaid. Maar daarna weer hetzelfde verhaal. 199min en niet starten met programma.
Wat zou ik nog kunnen proberen om het probleem te verhelpen?
Het gaat om een Bosch SGS84A02/35
Henk
Henk
Hey allemaal. Even een update van mijn kant.
Inmiddels de hele machine schoongemaakt, labyrinth, vlotters, etc. en nog steeds bleef hij alleen maar pompen. Waterstop blijkt niet meer open te gaan, ook niet als je er direct 220 op zet. Nieuw inlaatventiel besteld en dat gaan we er morgen opzetten. Hopelijk doet alles het dan weer en is de vaat superschoon.
Uitbouwen en schoonmaken van labyrinth etc was overigens erg makkelijk en ging erg snel, ondanks veel vuiligheid. Gootsteenontstopper en de magneettruc doen wonderen.
Groeten,
Henk
Groeten,
Henk
Henk
Henk
Laatste update:
waterslot vervangen: geen succes.
Machine blijft pompen en ook als we het labyrinth geforceerd vullen, dan loopt het water niet de machine in. Als je de blauwe hendel op de niveauregelaar naar je toetrekt, dan loopt het water wel de machine in. Lijkt wel of deze geen signaal krijgt. Deur gecontroleerd op kabelbreuk, maar niets te zien. Wil niet zeggen dat dit niet het geval is.
Opgegeven. Nieuwe besteld.
@ A Figge:
de dubbele vlotter unit moet schoon zijn.
Zie je in deze unit en in het labyrint en prut ophoping dan eerst dat opruimen.
Ook de dikkere slang tussen de vlotter unit en de circulatie pomp reinigen.
@ Henk: is helaas niet anders.
C.H.
C.H.
Beste Harry,
Toch maar een reparateur laten komen, kosten 65,00 😕
Hij heeft vastgesteld dat de spanningsverdeler stuk is, kosten reparatie 250,00. Kan je dat zelf vervangen ? Of niet de moeite waard om te vervangen ? Vaatwasser is al 8 jaar oud. Hoor het graag, dank je !
@CH
achter EU hoort nog een nummer te staan (/..)
mag ik deze nog even hebben
weet je zo welk onderdeel hij bedoelt met de spanningsverdeler?
Tim
Tim
Type sgs44e92eu/31 neemt geen water , aquastop proper gemaakt en de pomp gromt
Het lampje met de kraan brandt
Komt er wel spannning op het aquaslot te staan?
Zijkanten er af en volg de draden uit de slang.
Moet 230V op komen.
Indien wel 230V maar nog steeds geen water dan is de aquastop defect.
Meet deze door en vermeld de weerstands waarde even.
Moet 230V op komen.
