Alex
Alex
Ik heb dus hetzelfde probleem als bij de laatste reactie.
Mijn riool zat verstopt en de vaatwasser heeft twee dagen vol water gestaan.
Nu loopt alles weer maar, zoals gezegd, de machine blijft afpompen, klok gaat niet verder en hij pakt geen water.
nummer is SGI4695EU/22
De machine heeft een lekkage geconstateerd en blijft uit voorzorg afpompen.
Verwijder de plint of anders de zijkanten en maak de bodemplaat droog. Laat de machine een wasprogramma draaien en kijk of hij nog ergens lekt.
Lekkage treed mogelijk nu niet op omdat het water er niet lang genoeg in blijft staan.
nancy
nancy
hallo miijn vaatwasser geeft gen water meer pompt wel af resetten helpt niet heb hem schoon gemaakt help type bosch lounge kan veder gee code vinden
gr nancy
gr nancy
Het type nummer staat in de deurrand gegraveerd.
Brabden/knipperen er lampjes? Staat er een code in het display (indien aanwezig)
Vermeulen
Vermeulen
Wij hebben een Bosch shv4603 aquasensor. Doet niks meer. resetten helpt niet. lampjes gaan nog wel aan. Kan iemand ons helpen?
Als de lampjes aangaan doet hij dus nog wel iets...
Gaan er lampjes knipperen? Welke? Hoor je een bromtoon? Wat staat er op het display?
Giet er eens wat water in en zet hem dan aan. Pompt hij dit af? Als je de reset uitvoerd gaat hij dan ook afpompen?
Ramon Reinartz
Ramon Reinartz
Hallo ik heb een Bosch vaatwasser met het code SG2009/15 en hij pakt geen water meer hij bromt wel en hij voert het water ook af alleen blijft de klok stil staan wie o wie kan mij helpen.
Mvg Ramon Reinartz
Mvg Ramon Reinartz
Waar komt de brom vandaan?
Staat de kraan wel open?
Filtertje tussen kraan en slang wel schoon?
Type nummer is niet correct, graag het volledige nummer, staat in de deurrand.
Ludy
Ludy
Rode lampje "kraan" blijft branden.
Pompt wel water weg; afvoer helemaal schoongemaakt.
Is dit de aquastop en zo ja, hoe laat ik dan weer water in de machine komen?
Is dit ook een Bosch? Zo ja dan het volledige type nummer, staat in de deurrand.
Controleer of er voldoende waterdruk op de kraan staat en of het filtertje tussen kraan en slang en indien aanwezig tussen slang en machine wel schoon is.
