de vries
de vries
Hallo ik heb een boschafwasmachine met aquqstop en die neemt gen water meer als je hem aanzet ? wie weet de oplossing
Heb je om te beginnen een E-nr. en FD-nr.?
Staat boven in de deur gedrukt.
Controleer om te beginnen of er wel genoeg water uit de kraan komt.
Blijft de machine afpompen?
peter
peter
de machine blijft afpompen en de klok blijft op de zelfde tijd staan
FD8501
type s9c1b
FD8501
type s9c1b
Ik heb toch echt een E-nr nodig. Het enige wat ik nu weet is dat hij bijna 6 jaar oud is.
peter
peter
Ernst ik heb de machine eruit gehaald ( inbouw) en schoon gemaakt slangen bekeken en je raadt het al hij doet het weer. Wat het was weet ik dus niet, maar ik ga hem nu terug plaatsen. bedankt
roland
roland
hallo ik heb een bosch vaatwasser als doet het maar pakt alleen geen water heeft een tijdje stop gestaan en zet hem nu weer maar pakt even wat water en dan niks meer pomt wel af en maakt het programma af en klaar maar spoelt niet wie kan mij helpen e nr sgs 5668/22 fd 8104
Mogelijk zit de circulatie pomp vast met smeer/aangekoekte etensresten. Laat de machine leeg lopen via de afvoerslang in een afwastijl en later een dienblad of bord.
Los in een emmer heet water een kopje soda op en gooi dit water in de machine. Laat een uurtje inweken en laat hem dan weer leeglopen in een tijltje.
Probeer of hij het nu doet.
roland
roland
top hij doet het weer dankje wel voor de tip gr roland
J. Prins
J. Prins
Hallo onze Bosch silence comfort heeft een probleem. Bij ale programa`s loopt de tijdklok niet door en neemt daaron denk ook geen water.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn of een idee!! BVD.
Net andersom dus: Hij laat geen water in en dus gaat het programma niet verder..
Graag het volledige type nummer zoals in de deurrand staat.
Branden/knipperen er lampjes die dit anders niet doen? Staat er iets op het display (indien aanwezig)? Hoor je de machine brommen?
Staat de kraan wel open, heb je waterdruk en is het filtertje tussen kraan en slang schoon?
