ATAG VA6711NTUU/A01 |
Roel
Roel
Wij hebben deZelfde vaatwasser met hetzelfde probleem. Is het inmiddels opgelost en hoe?
Hoop het te horen.. was erg dure vaatwasser...
Roel
Roel
Super:
Atag type DW 90.2
Mod:VA9711PTUU/A01
Atag type DW 90.2
Mod:VA9711PTUU/A01
@Roel.
Ik had die vraag aan een andere roel gesteld, maar mooi dat ik die van jou ook heb.
Wil je jou probleem even duidelijk omschrijven en wanneer het op treed?
Stephanie
Stephanie
Wij hebben net hetzelfde probleem.Hoe kregen jullie dit opgelost?
@Stephanie, mag ik een duidelijke omschrijving van je storing en de gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Rik Verbeiren
Rik Verbeiren
Hier het zelfde probleem. Doorlopen van alle programma's niet meer kunnen starten,... Een maand geleden door onze dealer een nieuwe bediening laten plaatsen voor 200 euro. Het ding werkt nog slechter dan er voor. Nu moeten we regelmatig een 5 tal keer de deur open en toe doen eer we kunnen starten. Sinds vandaag moet de deur helemaal naar beneden om door de programma's te scrollen, niet echt handig. Hoe is dit bij jullie opgelost geraakt? VA6711PTUU/A01 120902196183 mvg Rik
@rik verbeiren.
Dan zou ik de bedrading in het scharnierende gedeelte van de deur eens nakijken.
Ik vermoed dat er een draadbreuk zit.
ilse mertens
ilse mertens
Zelf zeepdispenser vervangen - maar per ongeluk wel wat draden uitgetrokken bij openen van voorste deel deur. Ik weet dus niet meer welk kabeltje waar bijhoort. Heb online gezocht naar hoe dit er moet uitzien, maar niets gevonden. Aan bijgeleverd stroomschema kan ik ook niet aan uit. Ik heb een 5 tal losse kabels, waarvan zeker 1 naar de ventilator moet , een andere duidelijk naar de zeepdispenser. Tot zover.
Iemand hievan afbeelding of visueel schema van war waar moet.
Bet
Bet
Hallo allemaal,
Ik had ook een vraag over mijn ATAG vaatwasser, ik ben ten einde raad dus hoop ik hier een oplossing te kunnen vinden. Mijn vaatwasser maakt de vaat niet meer goed schoon en ik heb alles gedaan wat ik maar kon doen volgens de artikelen van de ATAG website.
Ik heb gecontroleerd of het water warm wordt, het zeepbakje geopend en of ik het juiste programma heb gebruikt voor de hoeveelheid vervuiling van de vaat. De sproeiarmen helemaal schoongemaakt en ze draaien vrij rond. Ook is de filter gereinigd en niet verstopt.
De vaatwasser geeft constant aan dat ik het zelfreinigingsprogramma moet draaien. Als de melding niet verdwijnt, kan er een probleem zijn met de sensor of de software van de machine staat er op de site . Wat kan ik doen, help!
Model: ATAG VA7016RT
Art.no: 729126/01
Art.no: 729126/01
