ATAG VA6711NTUU/A01 |
jimaranha
jimaranha
Dag Bennie, dank voor je hulp en je vele reacties.
De startknop reset, of de reset sequentie (knop 1 5 sec en dan knop 2 5 sec) lukt niet zolang dit icoon erop staat.
Het deurslot is nog in goede staat, het is een elektronische fout. Ergens anders had ik gelezen dat het een software fout zou kunnen zijn.
Het enige wat ik nog kan bedenken wat je zelf kunt doen is alle stekkers van de printplaat afhalen en morgen weer aansluiten.
Dan zit de computer helemaal zonder spanning.
Dit is mij 1x gelukt met een wasmachine.
Maak wel eerst een foto van hoe de stekkers zijn aangesloten, scheelt een hoop gepuzzel soms.
jimaranha
jimaranha
Vanmorgen even goede hoop. Het display werkte terug toen de machine helemaal uiteen was.
Met goede hoop de montage gestart. Eenmaal hij bijna terug in elkaar stond even aangelegd en weer hetzelfde probleem
Dat is jammer, maar voordat je een nieuwe aanschaft of een monteur laat komen zou ik alles wat met de tiptoetsen te maken heeft schoonmaken met een doekje met alcohol.
Zodat alles weer schoon en vetvrij is.
Dan heb je er in ieder geval alles aan gedaan.
jimaranha
jimaranha
Dag Bennie, heb hem ondertussen aan de praat gekregen... 2 sessies.. eerste test 7 min, ging goed.. volgende programma 2u30 voor de vaat ging hij in error. F10 - kreeg blijkbaar geen water... alles nagekeken - geen probleem met water toe- of afvoer.
Terug laten lopen, error F40, een klep probleem.
Toestel gereset.. en dan terug het deuricoontje en verder niets meer...
Als ik het goed begrijp ben je weer terug bij af?
jimaranha
jimaranha
Klopt...
Veel moed is er niet meer... maar ik geef het nog niet op!
Ik blijf het toch vreemd vinden dat de vaatwasser kan zien dat de deur niet ver genoeg open is zonder een sensor.
Of het deurslot blijft heel iets steken, maar dat kan je testen door de stekker hiervan er af te halen.
Anders moet er in de deur of bij de scharnieren een magnetisch contact zitten.
Ik kan me niet voorstellen dat ze een kwikschakelaar(zoals in die oude thermostaten) in de deur gebouwd hebben.
Hier heb ik nog wel een agbeelding van hoe je bedieningsknoppen werken.
Roel Kronenberg
Roel Kronenberg
Wij hebben hetzelfde probleem, hoe heb je het op kunnen lossen?
@Roel, mag ik alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
