ATAG VA6711NTUU/A01 |
jimaranha
jimaranha
Ik had de microswitch van het deurslot nagezien. De andere microswitch vind ik echter niet (direkt) terug. Hij zit toch al niet langs de buitenzijde. Op het elektrisch schema vind ik hem ook niet terug.
jimaranha
jimaranha
jimaranha
jimaranha
jimaranha
jimaranha
jimaranha
jimaranha
jimaranha
jimaranha
Dat is dan in ieder geval duidelijk
Ik denk dat je de zijkant er af moet halen om er bij te komen.
Zou je dat electrisch schema hier kunnen plaatsen?
Dan kijk ik er ook een keer naar.
dit kan met https://postimages.org/
Hier heb je vast de tekening van je vaatwasser
jimaranha
jimaranha
Heb hem helemaal uit elkaar gegooid en niets gevonden...
Hier is de link naar het elektrisch schema: (kwaliteit is wel niet heel goed) https://postimg.cc/image/eb3pgvml3/
Sorry, ik heb nog eens goed op de tekening gekeken.
Het onderdeel op de tekening is nr 165, en die microswitch is nummer 65_ in de onderdelenlijst.
Ik heb die 1 op de tekening over het hoofd gezien.
Het enige wat ik over resetten kan vinden is de startknop 3 sec. vasthouden.
Misschien dat er in het deurslot iets afgebroken is en dat hij daarom deze melding geeft
Ik kan verder ook geen sensor oid. vinden
