ATAG VA6711NTUU/A01 |
jimaranha
jimaranha
Hallo;
Wij hebben sinds enkele jaren een ATAG vaatswasser. De drukknoppen werken al enige tijd niet goed, maar kon me behelpen.
Sinds gisteren werkt hij echter niet meer. Op het display komt er een icoontje dat zou willen zeggen dat de deur niet ver genoeg open is.
Volgens de gebruikshandleiding moet de deur verder geopend worden.. Niet dus. Na wat opzoekwerk op google zag ik dat nog mensen dit voorhadden en dit een software fout was.
Ik heb de machine al opengehaald en de deur sensor werkt goed.
Nu is mijn vraag of ik de computer kan resetten? En dit op te lossen valt zonder er een technieker bij moet komen? Of ik dit onderdeel ergens online kan vinden... Alvast dank!
Met het nummer wat bovenaan staat kan ik weinig vinden.
Er zal ergens een schakelaartje of sensor zijn die ziet hoever de deur open is.
Ik vermoed dat deze vervuild of defect is.
Om uit te zoeken waar deze zit en hoe het er uit ziet ben ik die nummers nodig
jimaranha
jimaranha
Dag Bennie, alvast dank voor uw reactie.
Bij deze de overige gegevens:
Type DW 90.2
Artikel VA6711NTUUA01
Serialnumber 123502260247
Type DW 90.2
jimaranha
jimaranha
Dag Bennie,
De microswitch is in orde, deze heb ik al uitgemeten. (helaas)
Dit staat er letterlijk in de handleiding:
als dit symbool op het display ver-
schijnt, staat de deur niet ver genoeg
open
De oplossing zou zijn om de deur verder te openen..
Ik was op zoek naar een contact bij de scharnieren maar daar zit niets. Misschien in de behuizing naast de veren?
open
jimaranha
jimaranha
Oeps, had de tekening niet volledig gezien... Bedankt! ik ga aan de slag!
Ik had het gezien in de gebruiksaanwijzing, maar ik had niet goed je 1e reactie bekeken
Welke micro-switch heb jij gecontroleerd dan?
jimaranha
jimaranha
Ik had de microswitch van het deurslot nagezien. De andere microswitch vind ik echter niet (direkt) terug. Hij zit toch al niet langs de buitenzijde. Op het elektrisch schema vind ik hem ook niet terug.
jimaranha
jimaranha
jimaranha
jimaranha
