ATAG VA6011AT: Twee piepjes, niet afpomp |
Zippy1970
Zippy1970
Mijn vaatwassser heeft sinds kort het probleem dat hij stopt met z'n programma en dan continue twee piepjes laat horen. Volgens de handleiding zit het sifon dan verstopt.
Ik weet niet of hiermee de sifon van de afvoerpijp bedoeld wordt, of iets anders. Van de afvoerpijp lijkt me onwaarschijnlijk omdat ik niet zou weten hoe de vaatwasser dat zou kunnen detecteren. Smile
Wat ik nu meestal doe, is de afvoerslang uit de afvoerpijp halen en dan op de afvoerslang een (hand-) pomp aansluiten en het water eruit pompen. Daarna gaat de vaatwasser vrolijk verder met z'n programma. Meestal moet ik dan als het programma op z'n einde loopt, dit nog een keer herhalen.
Heel soms doet de vaatwasser het daarna gewoon een paar dagen weer voordat het probleem zich weer voordoet, maar meestal is het bij de volgende afwasbeurt weer raak.
Wat zou dit kunnen zijn?
Mag ik alle gegevens van je typeplaatje?
Die staat vaak op de rand van de deur.
Ik vermoed dat je het labyrint verstopt hebt zitten.
Deze zit aan de linkerkant van de vaatwasser.
Zippy1970
Zippy1970
Hoi Bennie,
Dit staat er:
VA6011AT
Typ: 45_1 XDM 04
PNC 911 234 876 00
Dit staat er:
VA6011AT
Typ: 45_1 XDM 04
PNC 911 234 876 00
Deze atag valt nog onder de electrolux groep.
Jij hebt storing i20.
Mogelijke oorzaken kunnen zijn:
- De afvoerslang zit te diep in de afvoer, moet ongeveer 10cm in de afvoer hangen.
- De afvoerpomp is geblokkeerd, deze reinigen.
- De afvoerleiding is verstopt.
- De afvoerpomp is defect.
Je hoort soms nog wel een brom dat kan omdat er iets in de pomp zit dat hem blokkeert, een stukje glas o.i.d.
Zippy1970
Zippy1970
Ik heb weer met een handpomp het water er uitgezogen. En nu heeft hij al twee wassen zonder problemen gedaan. De vraag is hoe lang hij het volhoudt.
Jij hebt dit labyrint aan de linkerkant zitten.
De afvoer gaat van de pompput naar het labyrint en dan naar de afvoerslang.
Ik denk dat je daar een verstopping hebt zitten die je elke keer een beetje verhelpt.
Zippy1970
Zippy1970
Hoe zou ik dat schoon kunnen maken?
Linker zijkant er af halen en het labyrint controleren of smeer.
Dan eventueel demonteren en in het sifon van de afvoer bleekmiddel,chloor of gootsteenontstopper gieten.
daarna goed doorspoelen en de machine een keer leeg laten draaien(met gemonteerd labyrint uiteraard)
