Deurrubber vervangen aeg favorit |
Marcel
Marcel
Weet hier iemand hoe ik de deurrubber van een aeg favorit xxl vaatwasser moet vervangen
Mag ik het pnc nummer uit de deurrand?
Marcel
Marcel
Pnc nummer 911436304/09
Bedoel je het rubber dat links, rechts en boven zit?
deurrubber
Die kan je er volgens mij zo uittrekken en de nieuwe er in drukken.
deurrubber
Marcel
Marcel
Nee ik bedoel de rubber aan de onderkant van de deur,ik denk dat ik de deur er uit moet halen.
rubber onderkant deur
Dit rubber bedoel je dan?
Ik durf niet te zeggen hoe die vervangen moet worden.
Ik heb het zelf eens bij een ander merk geprobeerd, maar daar zat hij echt vastgeklemd tussen het rvs en was met geen mogelijkheid te te vervangen.
controleer eens of hij op bepaalde punten is vast gedrukt tussen het rvs of dat er net als bij het andere rubber mooi er tussen gedrukt is.
Als je de deur moet demonteren moet je ook alle bedrading afkoppelen, maak dean wel eerst een paar fotos van hoe de print is aangesloten.
Marcel
Marcel
Ja die rubber onder de deur maar ik kijk wel. Ik denk gewoon aan beginnen maar toch bedankt.
Marcel
Marcel
Marcel
Marcel
Marcel
Marcel
Hé Bennie ik heb de rubber vervangen best wel simpel, je haald voorfrond eraf en dan de beschermkap er af en je kunt er dan onder goed bij 30 min werk
