smu69m15eu code e21 ? |
wim
wim
sorry , foto’s laden lukt me niet en ik heb helaas geen tijd over, druk druk druk.
Mag ook een andere keer.
Een paar berichten terug staat een linkje waarmee je fotos online kunt plaatsen.
wim
wim
beste bennie,
ik zie ook dat er linksboven het labyrint vuil en vet is. Er zit een soort overloop onder waar spatwater in lijkt te komen via de binnenkant en daarboven lijkt het vol vet te zitten.
Probleem is ook dat na een wasbeurt je hele labyrint weer vol water staat, dus dan kan ik een progr. afbreken als hij bijna leeg is, maar dan zit er nog steeds een beetje water onderin en dat valt er natuurlijk uit op de elektronica eronder, als ik hem loshaal. Wat adviseer jij, zo laten en weer onder het aanrecht schuiven , of toch preventief schoonmaken? ik krijg geen foutcode, hij werkt prima zijn progr af.
Als ik weer meer tijd heb later, dan zal ik je gevraagde foto’s en tekening uitvogelen hoe ik dat er op krijg.
Het is wel fijner als het labyrint zo leeg mogelijk is.
Als je hem wilt demonteren prop je overal een paar handdoeken tussen en de rest van het water laat je op een handdoek lopen op de keukenvloer.
Helemaal droog demonteren lukt toch niet.
Om binnen in het labyrint schoon te maken kan je het beste doen met een klein moertje oid. en een goede magneet.
Dan kan je hem goed sturen.
Je kan ook gewoon wachten tot hij weer kuren krijgt en dan schoonmaken.
De machine geeft het wel aan wanneer het teveel is.
Als je de foto op je computer hebt staan open je de site https://postimages.org/ , daar staat een knopje foto uploaden.
Je selecteert de foto op je computer en er komt dan een linkje onder te staan.
Deze link plaats je hier op het forum en ik kan de foto downloaden.
wim
wim
https://postimg.cc/gallery/kc0warug/
ik kies voor optie 2 , wachten tot er ooit weer wat fout gaat en dan zien we wel weer verder. Het is een ontluchtingskamer heb ik begrepen, alle labyrinten hebben op die plek linksboven vuil zitten.
Hij draait nu weer als een tierelier, blij geen nieuwe gekocht te hebben, dit geeft véél meer voldoening, repareren, goed gevoel en ook zo zonde om zoveel wat nog goed is weg te gooien. De hittepomp vervangen is voor iedereen te doen, met een beetje geduld.
Heb ook een tip gelezen van iemand die een paar kleine gaatjes boorde BOVEN de vervuiling, dan met een ijzerdraadje de gangetjes door en wat ontvetter, bv dasty met injectienaald bovenop het vet,vuil spuiten, kan het lekker inwerken en dan kun je eenvoudig daarna de gaatjes weer dichtschroeien/smelten voorzichtig met een soldeerboutje, of dichtkitten, lijmen, etc. Boven die vervuiling gaat het toch niet lekken. Je moet er niet onder boren of prikken.
Ik heb die oude motor helemaal uit elkaar gehaald en dan kom ik tot het oordeel dat bosch siemens er wel een heel goedkoop speelgoed kindermotortje in gestopt heeft dat gemaakt is om snel kapot te gaan, alles voor de verkoop. De nieuwe motor ziet er op het oog wat degelijker uit , maar van binnen???? wie weet hebben ze dingen iets beter gemaakt, het internet staat VOL klachten over bosch en siemens vaatwassers immers, dat mensen denken, geef mij maar een ander merk, miele of zo, whirlpool, atag, etc.
wim
wim
ps
op een gegeven moment moet je de draden van de ntc sensor/stekker doorknippen en dáár! moet je ff goed opletten, je moet de draden even nummeren of merken van tevoren, zodat 1 in 1 gaat, 2 in 2 en 3 in 3, dat is het meest linker stekkertje op de foto met afgeknipte stekkers.
En de aardedraad moet omgelegd, dat is groengeel en je hebt een krimptang nodig , maar een waterpomptang lukt ook en dan aftapen voor extra stevigheid, ductape.
Mijn voorkeur gaat toch uit naar een moertje en een magneet ipv boren en kitten.
Maar dat moet een ieder voor zich weten.
Bedankt voor de fotos, de ntc moet inderdaad weer correct aangesloten worden, anders krijgt de print de verkeerde temperatuurswaarde binnen en is hij van zijn padje.
Zelf repareren is nog altijd het goedkoopste en soms is het eenvoudig en soms wat lastiger, als je maar weet waar je zoeken moet.
Maar voldoening geeft het altijd.
wim
wim
graag gedaan.
met magneet ook prima, en waar doe je dan het schroefje in, welke opening?
Ik hoop dat mensen iets aan mijn tips hebben en niet te snel een nieuwe vw bestellen. Repareren is in dit geval een goede keuze geweest. Scheelt me snel ,
500,- op een nieuwe en 175,- op monteur.
Volgens mij kan je via het sifon van de afvoer bij de ontluchtingskamer komen, of via de luchtopening bovenin het labyrint.
