Vaatwasser geeft foutcode H |
Janneke
Janneke
We hebben een vaatwasser van Bruynzeel (9BRVW6001A/2) deze geeft steeds na het beginnen van het programma een H in ht scherm.
Nergens is te vinden wat dit betekent. Hij laat iets water in het apparaat lopen maar geeft na 5 sec de foutmelding. Hij is helemaal schoon ook qua filters. Maar blijft de melding geven. Wie kan helpen???
Als je een emmer water in de vaatwasser giet, word het dan gelijk weggepompt als je de vaatwasser start?
Janneke
Janneke
Als ik er een emmer water ingooi pomp hij die direct weg. Daarna gaat hij 1 minuut door en geeft dan weer dezelfde melding.
Heb je toevallig deze sensor onderin de pompput zitten?
Is dat glaasje schoon?
Heb je de soda-methode al eens geprobeerd?
SODA beurt:
Mocht dit niet helpen dan moet er gesleuteld en gemeten worden.
SODA beurt:
peter
peter
foutcode H betekent dat de flow meter niet de juiste hoeveelheid water registreert. of de flow meter is defect of waarschijnlijker nog een knikje in de toevoerslang of de water kraan niet geheel open waardoor de flowmeter niet goed registreert dit was bij mijn whihrlpool vaatwasser het geval
