Nieuwe afvoerpomp maar weer code E25 |
Edwin
Edwin
Vaatwasser SMU50L15EU van Bosch heeft een maand prima gewerkt nadat ik een nieuwe afvoerpomp had geïnstalleerd. De vorige pomp maakte een zoemgeluid en gaf E24 en soms E25 aan.
Helaas geeft de vaatwasser nu weer na een wasbeurt de code E25 aan. De afvoerslang heb ik doormiddel van een trekdraad gecontroleerd op vuil. Geen glas of iets dergelijks achter de clip. Afvoerpomp draaiwiel kan beiden kanten op draaien.
Heeft iemand nog tips?
Edwin
Edwin
Dank voor je reactie!
Ook daar ben ik met de trekdraad geweest. Ik zie geen vetresten. Alleen in een klein kamertje linksbovenin zie ik iets maar dat is niet veel en daar komt het water ook niet.
Water blijft 4 minuten voor het einde van het programma in de vaatwasser liggen. Vaatwasser kan wel handmatig door elke keer een nieuw programma te starten, het water afpompen. Het gaat om de SMU50L15EU/41
Zit alles weer netjes gemonteert in de pompput?
Het kan ook zijn dat de terugslagklep niet goed meer werkt.
Als hij afpompt zie je het door het syfon in het labyrint lopen, op een gegeven moment heeft hij te weinig water om nog wat door het syfon te pompen.
Op dat moment vermindert de druk in de pompput en moet de terugslagklep weer dicht gaan.
Het water moet dan tot vlak onder de bocht aan de bovenkant van het syfon blijven staan.
is dat zo of stroomt alles weer terug de vaatwasser in?
Edwin
Edwin
De pompput heb ik niet gedemonteerd.
Ik heb een video gemaakt bij error e25 wanneer ik de vaatwasser weer reset en een nieuw programma begin https://streamable.com/mo4ma
Het lijkt wel of de afvoer tegendruk krijgt, heb je de afvoerslang niet helemaal onderin het syfon van de afvoer gedrukt?
Trek hem dan eens 10 cm terug en kijk eens wat hij dan doet.
De terugslagklep is wel in orde, je ziet dat het water netjes blijft staan voor de bocht.
Edwin
Edwin
De afvoerslang heb ik sinds het probleem los gekoppeld en ligt nu in een emmer naast de vaatwasser. Dat kan het ook niet zijn...
Aardig dat je mee denkt!
Vrijdag komt er een Bosch monteur maar liever heb ik het probleem al opgelost dan dat ik mijn geld uitgeef aan iets wat ik zelf kan doen
je zou de sodabeurt nog kunnen proberen en die prut bovenin het labyrint nog weg proberen te krijgen.
Dat is de ontluchting van de afvoer namelijk.
Mocht de monteur nog moeten komen ben ik wel benieuwd naar de uitkomst.
SODA beurt:
SODA beurt:
Edwin
Edwin
Ook de soda beurt heb ik meerdere malen uitgevoerd. Ik heb alleen de kraan niet gecheckt op kalk. Daarna zou ik het zelf niet meer weten
Je kan nog proberen om dat kleine kamertje in het labyrint schoon te maken met een klein ijzeren onderdeeltje en een goede magneet.
Misschien dat de ontluchting het probleem is.
Anders weet ik het ook niet.
