Exquisit EGSP2109 E4 melding |
Joanne
Joanne
Goedendag,
Een paar dagen geleden hebben we hier de Exquisit EGSP2109 ingebouwd. We hebben eerst geprobeerd om een testrondje te maken met een kort programma, maar tijdens dit programma stopte de vaatwasmachine en kwam er E4 op het display te staan. Ook is het lampje van zoutreservoir leeg aan het branden, terwijl hier genoeg van in zit. De afwasmachine hebben we open gedaan maar er stond geen water in. Na aan en uit doen (gewoon met het knopje en ook met de stekker) komt eerst het normale programma in beeld maar na 3 seconden gaat die piepen, water (proberen) af te voeren en komt er E4 in beeld te staan.
Er blijft geen water in de machine staan, ook na een emmer water erin te hebben gegooid wordt dit weer netjes afgevoerd.
Nu is onze vraag, heeft iemand hier ervaring mee en weet iemand hier misschien een oplossing voor?
Alvast bedankt!
Groet,
Joanne
Alvast bedankt!
Groet,
Joanne
Dag Joanne.
Is het een nieuwe of een 2ehands vaatwasser?
E4 staat voor lekkage in de bak onder de vaatwasser of teveel water in de vaatwasser.
Ik ga eigenlijk uit van het eerste.
Haal het plint aan de voorkant er maar eens af en probeer in de bak onder de vaatwasser te kijken.
Staat hier water in?
Joanne
Joanne
Hoi Bennie,
Bedankt voor je antwoord, ik had hem nog niet gezien!
Er is gisteren een monteur langs geweest en hij had inderdaad water gevonden in de bak onderin. Dit is er uit gehaald en een ring-iets (weet niet wat het is, maar had met water toevoer te maken denk ik) aan de zijkant aangedraaid, wat het probleem ook zeker verhielp want hierna deed een kort programma het helemaal goed.
Vandaag weer een programma aangezet maar jammer genoeg kwam toch weer de E4 code na een uur draaien (programma van bijna 3 uur) dus er zit toch nog iets niet helemaal goed.
Wij gaan weer contact opnemen met de monteur! Ik wilde je nog wel even laten weten wat er was gebeurd want vind het wel erg aardig van je dat je moeite doet om te antwoorden!
Bedankt!
Groet,
Joanne
Groet,
Joanne
Dan zit er toch nog ergens lekkage.
Als je een beetje technisch bent of iemand kent die je daarbij kan helpen dan kan je een monteur uitsparen.
Maar als hij onder garantie terug komt moet je hem zeker laten komen.
Ton
Ton
exquist E4 melding
Water in de lekbak er zit een vlotter in met een schakelaar welke geaktiveerd is , oorzaak en losse slang van de pomp.
Bouw de vaatwasser uit leg de vaatwasser op de achterkant, in de plastik onderkant zit een groot soort luik met klipjes los maken en je hebt een goed overzicht van alles, Erg eenvoudig!! :-)
