Exquisit esgp 1130 e/b piept 30 x |
Rene
Rene
Exquisit esgp 1130 e/b piept 30 x en eco Lampje blijft knipperen. Het gebeurde tijdens een wasprogramma. Vaatwasser maakt het programma niet af. Weet iemand wat de fout kan zijn?
Groet, Rene
Groet, Rene
Toen je de deur open deed na de storing kwam er toen stoom uit de machine?
Of bleef hij koud?
Of bleef hij koud?
Rene
Rene
We hebben de vaatwasser 2ehands. Eigenlijk draait hij eerst het programma. Is ook heet. En piept dat hij klaar is. Maar hij gaat na het programma niet automatisch uit. Dus we hebben hem uitgezet. En als we dan een nieuw programma willen draaien begint hij te piepen en te knipperen.
Exquisit geeft niet zoveel prijs wat storingen betreft.
Probeer eens te resetten, de starttoets circa 10 sec. vasthouden.
Wil hij dan nog niet starten, kijk dan eens in de bak onder de vaatwasser.
Misschien heeft hij water onderin geconstateerd en wil hij daarom niet starten.
Rene
Rene
Resetten lukt helaas niet. Al een paar keer geprobeerd. Telkens als we de vaatwasser aanzetten springt hij eerst op eco en dan meteen door naar het programma ernaast. Iets met 60 graden.
De vaatwasser blijft gewoon doorpiepen ook al drukken we de start/pauze knop 10 seconden in.
Ik heb de waterpomp ook al los gehad omdat ik dacht dat daar misschien iets kon blokkeren. En de bodem is dus droog.
Heel jammer dat de vaatwasser geen foutcode geeft. Kan ik nog op een andere manier de vaatwasser resetten?
Alvast bedankt voor het meedenken
En als je water in de vaatwasser gooit, wat gebeurt er dan? (vullen tot bovenkant zoutdop)
Staat er nog wel een beetje water onder in de put?
Ik heb nog iets gevonden.
Als je te weinig/geen druk zou hebben dan zou het lampje met vaatwastablet(3in1) knipperen en bij lekkage zou het lampje met glas en kopje(spoelprogramma) knipperen.
Dit is E1 en E4.
Blijft over E2 of E3.
E2 staat voor niet kunnen afpompen.
E3 staat voor problemen met de verwarming.
Meer codes heeft exquisit niet.(voor zover ik weet)
Dit is E1 en E4.
Rene
Rene
Bij ons knippert het 1 uur programma.
Maar hij wordt wel warm. Er zit nog een klein beetje water bij het filter. Staat dus niet helemaal drooog. Betekent dat dan dat hij een probleem heeft met water afpompen? Ik heb de waterpomp al eens los gehad en hij heeft al een keer een programma gedraaid.
Super dat je de foutcodes hebt gevonden. Nu moet ik de fout nog vinden.
Als ik je goed begrijp krijg je hem niet meer aan de praat.
Normaal pompt een vaatwasser eerst altijd af voordat hij aan het programma begint.
Vandaar dat ik vroeg om hem te vullen met water en dan te starten.
Als hij dit wegpompt ligt het waarschijnlijk niet aan de Waterafvoer.
Dat hij warm word wil nog niet zeggen dat het probleem daar niet in zit, je hebt namelijk ook temperatuurvoelers.
Rene
Rene
Het water wordt gewoon weggepompt. Dat gebeurt tijdens het piepen en het knipperen van de 1 uur programmaknop. Als hij klaar is met pompen kun je geen ander programma kiezen.
Zou het dan een kapotte temperatuurvoeler zijn? Waar zitten die en zijn die makkelijk zelf te vervangen?
