GVW552RVS/04 blijft pompen |
Marchel
Marchel
Goededag,
Onze vaatwasser blijft pompen en geeft 3 piepjes als je deze aanzet. Op internet lees ik vaak bij 2 piepjes er water op de bodemplaat zou staan, maar 3 piepjes kan ik nergens iets over vinden.
Aangezien ik nergens water zie, lijkt dit een ander probleem te zijn. Wie kan/ wil ons uit de brand helpen.
Alvast bedankt voor je reactie
Is het een bosch of Siemens of whirlpool?
Het water zit in de bak onder de vaatwasser, daar waar de pompen zitten.
Plint eraf en zijkanten en je kan onderin kijken.
Als hij blijft pompen is het vaak een lekkage.
Marchel
Marchel
Hoi Bennie,
Het is een Pelgrim. Begreep dat dan het front er af moet, maar zou niet weten hoe!.....
Gr. Marchel
Gr. Marchel
Het front mag blijven zitten, je moet het plint onder de vaatwasser eraf halen.
Eventueel ook de zijkanten.
Dan zie je waarschijnlijk we water in de bak.
Droogmaken en kijken waar het lekt.
Marchel
Marchel
Eindelijk tijd gehad vaatwasser uit zijn frame te halen. Stond inderdaad een beetje water op de bodem. Vaatwasser schuin gehouden en opgediept met doek. Weer aangesloten. Blijft helaas reperterend 3 piepjes geven en leegpompen.
Iemand nog ideeën?
Gr. Marchel
Iemand nog ideeën?
Gr. Marchel
Dat water komt er niet vanzelf, heb je wel gekeken toen je de vaatwasser weer startte?
Misschien toch een kleine lekkage.
Marchel
Marchel
The continuing story 😃
Gebeld met Pelgrim. Jonge dame wilde in eerste instantie direct een monteur sturen, maar bij navraag omtrent de 3 piepjes kon het de pomp, een rubber of aanvoer zijn.
Aan de hand van deze info eerst laag water in de afwasser gedaan, en water half uur laten staan ,(geen Zichtbare lekkage)
Leeg gepompt (geen lekkage)
Aanvoerslang los gehaald en kraan open gezet (komt geen water)
Zou dit het euvel zijn?
Er zit een soort waterslot op, zal deze stuk kunnen zijn?, Of overzie ik iets.
Alvast bedankt voor de reactie (s)
Marchel
Marchel
In het waterslot zit een klep die opengaat wanneer de vaatwasser er stroom op zet.
Het is dus niet zo gek dat er geen water uit komt.
Om dat te testen moet je het programma starten, maar dat lukt niet.
Heb je het labyrint aan de linkerkant van de vaatwasser al bekeken, is deze nog schoon?
Marchel
Marchel
Bennie,
Bedankt voor het meedenken.
Gezien de vaatwasser 8 jaar oud is en met reparatie wij niet de garantie hebben deze nog jaren mee kan, hebben wij besloten een nieuwe te kopen.
Het is de Siemens SN636x08ie geworden.
Dat is ook een oplossing
