Bosch vaatwasser tapt geen water. |
Juliette
Juliette
help!!! Mijn Bosch vaatwasser ( smv90e10nl/27) tapt geen water! Dus alle knopjes doen het wel maar zodra ik hem dicht doe begint hij niet te tappen.
Er brandt wel een lampje met zout toevoegen maar dat brandde al heel lang en hij deed het toen wel gewoon.
Iemand die mij kan helpen?
Voeg eerst maar eens zout toe.
Er zit een sensor in die meet hoeveel zout er nog in zit.
Als het lampje gaat branden is het nog niet helemaal op.
Kan zijn dat hij daarom het waterslot niet openzet.
Als dat niet helpt moet je aan het sleutelen en stroom meten.
controleer ook het zeefje maar eens dat tussen de kraan en het waterslot zit.
Branden of knipperen er verder geen lampjes die het normaal niet doen?
