Deur vergrendeling niet goed? |
Roy
Roy
0332
Gevonden voor 13 euro ofzo. Alleen “door een fout in het voorraadbestand” blablabla. Afwachten of hij komend weekend al binnen is.
Ik bedoelde eigenlijk het bruine reservoir waar je het over had.
Het deurslot weet ik wel
Roy
Roy
Ah! Haha.
0420 en dan alleen het stukje onder 0422.
In het filmpje zie je de foto ervan. Het zout zit ervoor in datzelfde reservoir zo te zien.
Roy
Roy
Gooooooed, na een wasbeurt van 2u15, 3 druppels in de rand van de deur na het opentrekken wat ook condens kan zijn. Geen idee of je normaal ook die druppels en condens hebt maar onder de pootjes iig niets.
Handmatig de beide sluitingen bewegen voelde je ook meer weerstand.
dan was de deurvergrendeling toch net niet goed.
Een druppeltje bovenop zou ik me geen zorgen om maken.
Roy
Roy
Daar lijkt het wel op. Volgende keer met vaat erin zal de straal ook wat meer gebroken dus wss nog minder water.
Maar goed. Nu hopelijk zonder problemen verder.
Bedankt voor de hulp iig!
graag gedaan
Roy
Roy
Nou... dat zuigt.
Vandaag weer laten lopen links en rechts behoorlijke plas water!
Het is duidelijk dat het water langs het rubber komt dus op de 1 of andere manier sluit hij niet goed af. Als ik het vergelijk met mijn ouders Bosch kan ik hem ook veel te ver dicht/na drukken als hij dicht zit.
Zou ik niet eenvoudig een extra rubber daar kunnen plakken waar het vaste rubber zijn afdruk op de deur maakt?
Hierdoor dus een dikkere afdichting maken.
Dan begin ik toch te denken dat de scharnieren onderaan ontzet zijn en daar dus een spleetje zit waar het door komt en daarom ook niet goed sluit.
Roy
Roy
Jep… nu is het echt opgelost. Toch weer de scharnieren.
OPGELOST!
OPGELOST!
