Deur vergrendeling niet goed? |
Heb je de veren niet te ver naar voren vast gezet.
Roy
Roy
Ik ben er niet aangeweest, gekocht van iemand die dat gedaan had.
Haal de zijkanten er maar eens af en controleer de scharnieren en veren maar eens.
Roy
Roy
Crap, moet hij er weer uit...
Maar kan dat ook te maken hebben met het niet strak genoeg sluiten van de deur?
Hij valt nu heeeel langzaam open als ik hem voorbij +-40 graden opening loslaat.
Maak wel iets van een verhoging zodat ik hem er alleen maar in en uit hoef te schuiven.
Hou je op de hoogte!
Dan is het niet strak genoeg afgesteld.
Roy
Roy
Goooooed, aangezien ik er toch nog niet in woonde (het huis niet de vaatwasser) nog niet eerder mee bezig geweest maar dat komt nu dichterbij.
Vaatwasser nu eruit, zijkanten los en de veer staat met gesloten deur nu net onder iets spanning en blijft onder elke hoek open staan. Dus dat is opgelost. Of moet hij nog strakker staan dat hij net volledig open blijft staan?
Wat betreft het sluiten bovenaan, nu met de strip bovenaan erop.
Hij is stiller maar zit dan ook nèt dicht. Iets eraan trekken en je hoort dat hij kiert als hij draait.
De hoek/deur beugels/scharnieren zien er goed uit de deur binnenzijde bij de montage punten heeft echter wel lichte vervorming.
Maar nu met alles eraf, deur dicht en dan bij de sluiting midden boven drukken laat duidelijk zien dat alleen de bovenste 20cm nog wat naar binnen gaat.
Het slot is echter niet af te stellen zodat hij wat beter dicht zit. Hoort dit zo net aan dicht te zitten of echt wel strak dicht?
Zou een nieuw rubber al voldoende zijn?
Heb je nog steeds plasjes op de vloer?
Roy
Roy
Zegt u maar je
Als ik de deur niet aandruk (het duidelijk horen dat hij dus niet dicht zit) ja.
Kan je een foto plaatsen van die vervorming bij de montagepunten?
Roy
Roy
Kom ik van het weekend op terug, kan nu geen foto maken.
Zal moeilijk op de foto te zetten zijn denk ik.
