Deur vergrendeling niet goed? |
Roy
Roy
Ook hier een deur probleempje.
Siemens SN66M098EU, 2e hands gekocht, deur touwtjes zijn nieuw.
Als ik hem laat lopen krijg ik een beetje water onder het apparaatven hij word duidelijk stiller als ik aan de bovenzijde van de klep druk. Mijn idee is dus dat hij niet goed vergrendelt.
Rubbers zien er goed uit, maaaaar nu zit ik zo te kijken... links en rechts zit ook nog een wit/grijs/beige strip die onderaan met een torx vast zit. Bovenaan niets, daar kan ik over het apparaat kijken zeg maar hoort daar niet zo’n zelfde strip te zitten?
Roy
Roy
Siemens SN66M098EU 67
Roy
Roy
Inderdaad, die mist bij mij... kan/zal dat ook de reden zijn dat ik wat water onder het apparaat krijg of is de deursluiting ook niet goed?
Omdat als ik de deur bovenaan aandruk ik hoor dat hij beter dicht zit.
krijg je water in de bak onder de vaatwasser of in het gootje onder de deur?
Roy
Roy
De vaatwasser staat op hoogte. Het verzamelt zich rond de pootjes maar kan niet zien waar het water vandaan komt.
Als het water via de bak onder de vaatwasser bij de pootjes terecht zou komen zou je de machine niet meer kunnen starten.
Misschien toch uitbouwen en kijken waar het water langs loopt.
Is het bovenaan waar de strip ontbreekt ook niet altijd vochtig?
Misschien dat het daarlangs naar beneden loopt.
Roy
Roy
Het is ook niet veel water, programma van 2,5u was al een uur bezig en er lag net een plasje links en rechts bij de pootjes ter grootte van de palm van je hand. Het kwam iig van hoger want de wang naast de vaatwasser was ook nat.
Ik zal die strip eens bestellen en monteren (misschien moet hij daarvoor toch weer eruit) en zal dan nog eens kijken.
Ik ben benieuwd naar het resultaat.
Laat hem ook een keer een programma lopen als hij uitgebouwd is(indien mogelijk)
Dan heb je beter zicht op wat er gebeurt.
Roy
Roy
Misschien nog iets wat van belang is, de deur gaat eigenlijk ook te ver open. Of tenminste, duidelijk verder als 90 graden wat ik denk dat normaal zou zijn.
