sproeiarmen DWH B00 W werken niet. |
Dirk
Dirk
Goedemiddag mevr./heer,
De sproeiarmen van mijn vaatwasser draaien niet, er wordt geen water aangevoerd naar de sproeiers.
Verder lijkt alles naar behoren te werken: verwarming, water aanvoer en er wordt ook goed afgepompt.
Als ik bv het spoelpramma laat draaien wordt er eerst afgepompt daarna vult de bodem zich met water via de afvoer, dan gebeurt er een tijd niks, er wordt weer afgepompt en besluit met de 4 bekende piepjes.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Als ik het goed heb gaat het om een whirlpool.
Knippert het controlelampje bij de starttoets ook 4x?
Hoe weet je dat de verwarming wel werkt?
Word het water dat op de bodem staat wel warm?
Dirk
Dirk
het gaat hier inderdaad om een Whirlpool met prod.code 8542 400 0 1850.
als ik een 30 graden programma draai wordt het water warm.
het lampje bij de startknop knippert niet maar is constant groen, net als altijd.
Hier heb je een foto van je circulatiepomp.
Ik denk dat die niet op gang komt.
Of de aanloopcondensator is defect.
Of hij krijgt geen spanning.
Of hij is geblokkeerd.
Meet eens of hij spanning krijgt als hij het water de vaatwasser in heeft gepompt.
En probeer de sodamethode ook eens, dat kan nooit kwaad.
Misschien dat hij door vet en etensresten geblokkeerd is.
SODA beurt:
SODA beurt:
Dirk
Dirk
je laatste reactie van 16:51 is bij niet binnengekomen
Ik heb je geen reactie gestuurd om 16:51
Dirk
Dirk
Gisteren probleem met vaatwasser weer opgepakt.Ik dacht probleem gevonden te hebben omdat de aanloop condensator van de circulatiepomp 2 ipv 4 micro Farad was, deze verv. zonder resultaat.Pomp rechtstreeks gevoed met 230V en die werkte goed.
Gedurende het programma spanning gemeten van pomp, geen spanning. Na lang zoeken draadbreuk van UCB naar pomp. Op het scharnierpunt van de deur was kabelgoot gebroken en daardoor ook een kabel.Zeer gammele constructie.
Rest mij u te danken voor het meedenken.
Dag dirk.
Fijn dat hij weer doet.
Het scharnierpunt blijft toch een zwakke plek omdat dit elke dag in beweging is en door de warmte word de isolatie en koper toch minder flexibel.
Maar dit is gelukkig eenvoudig te repareren voor een technisch persoon.
Je kan er weer een tijdje mee vooruit.
Wim
Wim
Heb veel aan dit bericht gehad. Had hetzelfde probleem. Bleek inderdaad een afgebroken draadje in de draadboom naar de deur. Hersteld en hij werkt weer prima.
Dank voot de tip.
Dank voot de tip.
Daar doen we het voor
