Whirlpool adg 7556/1 |
Wendy
Wendy
Mijn vaatwasser werkt sinds kort niet meer naar behoren. Als ik de vaatwasser aanzet start hij met het nemen van water. Na zo'n 2 minuten blijft de vaatwasser stil en een paar minuten later pompt de machine het water weer weg. Ik heb tussentijds gecheckt of hij wel écht water neemt, of dit alleen zo klinkt.
Als de vaatwasser klaar is piept hij 4 keer, maar brandt of knippert het startlampje niet. Ik heb al een monteur op afstand ingeschakeld, deze dacht dat de wasmotor kapot is en adviseerde om een nieuwe vaatwasser te kopen. Graag zou ik van hier ook advies krijgen. Het gaat om een Whirlpool 7556/1 van zo'n 6 jaar oud.
Dat adviseren ze volgens mij altijd.
Als je de zeef en het filter eruit haalt zie je een zwart rond roostertje zitten.
Dit is de waterhoogtemeter.
Als deze niet meer fatsoenlijk werkt kan je deze F4 storing krijgen.
Borstel deze maar eens zachtjes schoon en pas de sodamethode eens toe.
SODA beurt:
Laat maar weten wat de vaatwasser hierna doet.
SODA beurt:
Erik
Erik
Mijn Whirlpool Adh 7556/1 neemt water, gaat dan n minuut staan draaien en brommen, pomp dam t water weg en piept 4 maal.
Ik heb pomp en circulatie moter eronderuit gehaald, geen vuil aan getroffen en ze op 220 getest. Ze werken prima. Slang, zeefjes sproeirs, labyrint, standpijp, filter, alles nagezien. Alles was schoon en niet verstopt. Na momtage en reset vertoont hij hetzelfde euvel. Iemand nog n lumineus idee?
F4 duidt op een afvoer probleem.
Heb je dat zwarte rooster onder in de pompput ook voorzichtig schoongeborsteld?
Na het afpompen denkt de vaatwasser dat er nog water in staat.
Als dit niet het geval is ligt het aan de waterhoogte meting.
