Whirlpool adg 9415 |
Martijn
Martijn
Is die kabelgoot noodzakelijk?
Denk het wel he, hij zit er niet voor niets....anders kans dat hetzelfde weer gebeuren?
Je mag ook iets anders verzinnen wat de bedrading beschermt, als er geen bescherming is knappen er meer draadjes en krijg je rare storingen.
Zorg in ieder geval dat de nieuwe verbinding niet in het scharnierpunt zit.
Je zal dus voor elke draadje dat je repareert 2 verbindingen moeten maken.
foto1
foto2
foto1
foto2
Martijn
Martijn
Ontzettend bedankt voor al je tips! Het heeft enorm geholpen.
Ik ga er mee aan de slag en zal het resultaat nog wel even laten zien
Graag gedaan en succes 👍
Martijn
Martijn
Dat ziet er mooi uit, dit voelt beter dan een nieuwe kopen of een monteur te spekken
Veel plezier ermee
Veel plezier ermee
Hans Erkeland
Hans Erkeland
Hallo iedereen,
Ik heb hier hetzelfde probleem, nu heb ik op mijn doorstroomelement gemeten, en daar heb ik op beide aansluitingen 230 volt staan gemeten tegen aarde, klopt dit of moet dit fase en nul zijn op het stekkertje
Als je de stekker in het stopcontact omdraait heb je de nul er op staan.
Heb je de stekker aan het element laten zitten tijdens het meten?
Zo ja, dan is het relais niet ingeschakeld en meet je gewoon door het element heen.
Maar wat is het probleem en mag ik de gegevens van je vaatwasser?
Davy
Davy
Hallo ,
De sensor van de meting van het water eens nakijken .
Als deze vervuild is of defect doet hij dit ook .
