Whirlpool adg 9415 |
Martijn
Martijn
Er zat nog een wit kabeltje los. doorgebroken op het scharnierpunt van de deur....heb die verbonden en nu lijkt hij het weer te doen.......
Mocht dat het probleem zijn zet er dan een stukje soepel draad tussen en soldeer de bedrading aan elkaar. En isoleer het goed.
Daar gaat namelijk 2000 watt doorheen.
Probeer de rest van de bedrading ook wat meer bewegingsvrijheid te geven.
Dit is de zwakste plek van de bedrading.
Martijn
Martijn
Dat witte ding op de foto. plastic beschermkap is echter afgebroken(ook op het scharnierpunt).
Ik zal de kabeltjes even goed verbinden. Ik ben alleen bang dat hetzelfde weer kan gebeuren op het scharnierpunt.....
Martijn
Martijn
Is die kabelgoot noodzakelijk?
Denk het wel he, hij zit er niet voor niets....anders kans dat hetzelfde weer gebeuren?
Je mag ook iets anders verzinnen wat de bedrading beschermt, als er geen bescherming is knappen er meer draadjes en krijg je rare storingen.
Zorg in ieder geval dat de nieuwe verbinding niet in het scharnierpunt zit.
Je zal dus voor elke draadje dat je repareert 2 verbindingen moeten maken.
foto1
foto2
foto1
foto2
Martijn
Martijn
Ontzettend bedankt voor al je tips! Het heeft enorm geholpen.
Ik ga er mee aan de slag en zal het resultaat nog wel even laten zien
Graag gedaan en succes 👍
Martijn
Martijn
