Whirlpool adg 9415 |
Patrick
Patrick
Sinds zondag hen ik ook hetzelfde probleem;
Mijn Whirlpool vaatwasser ADG9415 piept vanaf gisteren en schakelt terug naar het spoelprogramma. Filter zijn schoongemaakt. Als ik de klep open nadat hij blijft piepen, is alles nog koud en nat, en staat er nog een beetje sop op de bodem
Wat kan ik nog doen?
Haal de printplaat er eens uit en plaats een paar fotos van de voor en achterkant.
Ik denk dat een relais is losgebrand op de printplaat.
Mocht dit het niet zijn dan moet je de machine uitbouwen en moeten we verder zoeken.
Martijn
Martijn
Hoe haal je die printplaat er uit ? Ik heb hetzelfde probleem
Groene lampje knippert 3x
Rode lampje van zout verwisselen Brand constant.
Piept aan een stuk door
Schakelt terug naar spoelprogramma
@Martijn.
Welke vaatwasser heb je
Martijn
Martijn
Ik heb de vaatwasser wat de titel is van dit topic
Dus de whirlpool adg9415
Kan nu geen foto maken van het typeplaatje. Voeg ik later toe!
Niet meer nodig, ik kan er niet standaard van uit gaan dat mensen hun reacties bij het topic met juiste type vaatwasser neer zetten.
Fijn dat jij dat wel doet.
F3 betekend problemen met het verwarmen, het kan zijn dat je verwarmingselement defect is of dat er een relais is losgebrand op de print, draadbreuk kan ook nog.
Meet je weerstand van de verwarmingselement eens.
Dit moet rond de 24,5 Ohm zijn.
Dat het lampje van het zout brand betekent dat je het zout moet bijvullen.
Martijn
Martijn
Klopt Bennie. Hij verwarmd niet. Koud water in de vaatwasser.
Waar kan ik die printplaat vinden ?
die zit rechts boven in de deur.
Martijn
Martijn
Dat is alleen de aarding, niet onbelangrijk.
Maar dat is niet de oorzaak.
Zat die breuk in het scharnierende gedeelte?
Zijn er daar geen andere draden beschadigt?
Mag ik een paar scherpe fotos zien van de print?
