Whirlpool adg 9415 |
Wim van de Vorst
Wim van de Vorst
Mijn Whirlpool vaatwasser ADG9415 piept vanaf gisteren en schakelt terug naar het spoelprogramma. Filter schoongemaakt en in het filter reservior tot twee keer toe warm water met soda gedaan. Alles zonder resultaat, de vaatwasser gaat na ongeveer 1minuut weer piepen. DE afsluitkraan een aantal keren open en dicht gedraaid, maar dit biedt geen oplossing.
Wat kan ik nog doen?
Wim
Wim
Piept hij aan 1 stuk door?
Je zegt dat hij terugschakelt naar het spoelprogramma.
Spoelt hij dan ook echt of gaat hij afpompen?
Mag ik alle nummers van het typeplaatje van de deurrand?
steven van looveren
steven van looveren
mijn vaatwasser heeft dit sinds enkele dagen ook.
is hier al een oplossing voor gekend?
Steven
Steven
Bjorn
Bjorn
Hier hetzelfde probleem. Na nog geen minuut op te zetten begint hij constant te piepen. Water blijft staan. Enkele keren geprobeerd maar steeds hetzelfde. Filter gereinigd. Denk dat pomp niet werkt maar lukt me niet om deze te controleren. In waterreservoir onderaan heb je rechts een zwart plastic kapje, maar krijg dit er niet af. Dit is toch de pomp? Of zit die ergens anders?
Mag ik de gegevens van je typeplaatje?
steven van looveren
steven van looveren
Hoi,
Was even jullie reactie uit het oog verloren, want we doendus sinds kort weer de afwas met de hand....
maar hij werkt dus inderdaad verder heel het spoelprogramma af. als ie klaar piept ie normaal gezien 3 keer, maar nu blijft hij continu piepen. Bij het openen van de deur voel je dus dat alle vaat nog koud is... dus heb vermoeden dat thermostaat stuk is. Wat denken jullie?
hoe krijg ik een foto hierop geplaatst?
@ steven.
een foto kan je eenvoudig plaatsen met https://postimages.org/.
Foto online plaatsen en de link die je krijgt in het bericht plaatsen.
Ik denk eerder dat het verwarmingselement geen stroom meer krijgt doordat er een relais is losgebrand.
Maak eens een paar fotos van de printplaat en plaats ze hier.
steven van looveren
steven van looveren
https://postimg.cc/gallery/rgds8f0a/
via deze link vindt je de gegevens van de vaatwasser terug.
Heeft er ook iemand een idee hoeveel dit toestel nieuw zou kosten en waar ik daarvan de prijs kan opvragen?
Ik probeer het nog eerst via de verzekering om het te laten repareren maar daarvoor hadden ze de nieuwwaarde van het toestel nodig. Het is een inbouwvaatwasser en de firma van de keukenplaatsing bestaat ondertussen niet meer. de vaatwasser is nog geen 5 jaar oud....
mvg,
Steven
mvg,
Steven
Ik heb geen idee wat hij nieuw zou kosten.
Maar als het is wat ik denk is het een simpele reparatie voor iemand die kan solderen.
