Atag VA300I5U lekt |
Bert
Bert
Mijn vaatwasser lekt onderaan de deur.
deurrubber reeds vervangen.
Na 10 min. komt er plotseling water langs de deurrubber door en stroomt over.
Is het waternivo te hoog? Als ik water verwijder
loopt hij zonder lekken verder tot hij weer nieuw
water pakt.
Wie heeft een oplossing?
water pakt.
Zit de onderste sproeiarm wel goed in elkaar?
Of zit er een scheur in?
Bert
Bert
Hallo Ernst,
De sproeiarm is orde.
Maar lekt nog steeds.
De onderste rand v/d zoutpotdop moet net het water raken. Dat is zo'n beetje het normale niveau.
Bert
Bert
Het water staat tot de helft van de zoutpotdeksel.
Als een deel van het water verwijder tot de onderrand van de deksel lekt hij niet meer langs de rubber.
Welk rubber heb je vervangen?
Het dorpelrubber of het rubber rondom?
Bert
Bert
De dorpelrubber en daar perst zich het water langs, steeds na +/- 10 min. ongeveer tegelijk als het zeepbakje wordt geactiveerd.
Het gootje loopt dan vol en over. Ik haal dan enkele bekers water weg tot het nivo gelijk met de onderkant van de zoutpot dop dan loopt hij niet meer over, tot hij weer nieuw water pakt. dan loopt hij weer over.
Links in de zijwand zit de niveaukamer.
Ik heb nog niet meegemaakt dat die de oorzaak is van teveel water. Wel van te weinig.
Maar daar kun je in ieder geval wel zien wat er gebeurt met de watertoevoer. Misschien loopt hij te lang door doordat de boel daar helemaal dicht zit met schimmel.
Bert
Bert
Opgelost!!!
Een probleem met een genegeerde voorgeschiedenis.
2 weken geleden heb ik het combi zeepbakje vervangen. Daarna begon de lekkage. de dorpel rubber was gescheurd, nieuwe geplaatst.
Lekkage nog aanwezig.
De verkoper van het zeepbakje adviseerde mij 2 weken geleden om de ontluchting te controleren. Ik constateerde vanmorgen dat de ontluchtingskamer aan de binnenkant (trommelzijde) nog gesloten was. Met een hobbymesje een paar sleuven er in gemaakt.
Nu blijft alles droog bij de deur.
Doordat er geen ontluchting was loopt de druk
in de "trommel" omhoog en perst zich het water
zich eruit.
Ernst, bedankt voor het meedenken en advies.
zich eruit.
