Bosch vaatwasser |
Klopt het E-nr wel wat je gegeven hebt?
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Het E-nr is SGV 5603/07
Nu heb ik de goeie machine voor me.
Kijk eens of de niveaukamer links onder niet is dicht geschimmeld. Zo ja, deze vervangen samen met de slang. Het kan zijn dat de machne niet genoeg water krijgt.
Of de schoep van de circulatiemotor rechts voor is afgebroken.
Of de condensater op die zelfde motor is op.
Al met al een hoop extra werk omdat het E-nr. niet klopte.
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hallo ernst,
Mede dank zij jou tips is de reparatie gelukt.
het schoepenrad zat los/vast op de achterplaat.
Voor €64.95 een nieuwe gehaald en er op gezet.
Machine draaid weer als nieuw.
Bedankt.
groetjes Hans Aantjes
Bedankt.
Hans Aantjes
Hans Aantjes
hallo
in eerste instantie leek het weer als vanouds te gaan, maar toch wast hij onderin niet goed schoon vooral pannen zijn niet meer zo schoon als voorheen.
Wat kan dit zijn?
Hans Aantjes
Wat kan dit zijn?
Hans Aantjes
Misschien heb je een verkeerde schoep gekregen. Er zijn verschillende, maar lijken veel op elkaar.
Heb je het nr. nog van de schoep die jij hebt gehaald?
Kijk de condensator op de motor nog eens na.
Krijgt de machine genoeg water?
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hallo
Het nummer van de schoep heb ik niet meer.
Maar ze hebben de schoep besteld van af het E-nummer.
De circulatiepomp draaide volgens mij goed, maar is er een manier om de condensator te testen?
En hoe weet ik of er genoeg water in de vatwasser zit?
Groetjes Hans
Groetjes Hans
Op veel multimeters kun je een capaciteitsmeting doen.
Het waterniveau moet zo'n beetje tegen de onderkant van de zoutdop staan of iets meer. Zeker niet minder.
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Het waterniveau zit onder de onderkant van de zoutdop.
Hoe krijg ik dit weer op niveau? Wat is er stuk?
Met vriendelijke groet, Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Inmiddels gaat het steeds slechter met onze vaatwasser.
Het duurt nu 4 uur voordat het programma stopt.
Neemt te weinig water in in het begin en neemt tijdens het programma helemaal geen water in.
Staat dan droog te spoelen i.p.v met water.
Dus het wasresultaat is ronduit slecht.
Wat is er stuk en hoe kan ik dit verhelpen?
Als er handmatig water wordt toegevoegd is er een prima wasresultaat.
Groetjes Hans
Groetjes Hans
