Bosch vaatwasser |
Wij hebben een bosch vaatwasser type S9VTIB
Hij wast niet meer goed schoon.
Sproeiarm vervangen,fiter schoon,tegen de achterwand plastic leiding vernieuwd. En nog steeds geen goed wasresultaat, wast bovenin beter dan beneden, maar zoals gezegd niet schoon.
Wie kan mij helpen?
Groetjes Hans Aantjes
Wie kan mij helpen?
Ren� - Gigaparts.nl
Ren� - Gigaparts.nl
Naast het gehele leidingsysteem en de sproeiarmen, zit er in deze vaatwassers vaak ook een verwarmingselement met een motortje en een schijf met een aantal gaten. Dit motortje draait deze draaischijf en voorziet de boven en onder sproeiarm afwisselend of tegelijk van water. Als dit motortje niet meer werkt dan kan het zijn dat ��n van de sproeiarmen geen of (te) weinig water krijgt. In dit geval dient het gehele element vervangen te worden. Hoe oud is de vaatwasser, het typenummer wat U opgeeft kan ik niet vinden in mijn systeem. Zou U het volledige E-nummer (gegraveerd in de deurrand) kunnen doorgeven?
MvG
Ren� de Meijer
Gigaparts.nl
MvG
Ren� de Meijer
Gigaparts.nl
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hallo Ren�,
Het vollegige E nummer is: SGV 5607/07
2.3KW/2.5KW FD7707 090223
Bosch Aquasensor 11 jaar oud
Met vriendelijke groet,
Hans
Hans
Ren� - Gigaparts.nl
Ren� - Gigaparts.nl
Dit is inderdaad een model met een verwarmingselement waar een motortje op zit. Deze kan dan defect zijn waardoor ��n van de twee sproeiarmen geen water krijgt �f beide sproeiarmen een beetje.
MvG
Ren� de Meijer
Gigaparts.nl
MvG
Ren� de Meijer
Gigaparts.nl
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hallo Ren�,
Is dit te controleren of het motortje inderdaad stuk is?
Is dit ook zelf te repareren?
Misschien enkele tips?
Ren� - Gigaparts.nl
Ren� - Gigaparts.nl
Niet echt te controleren en vervangen van het element (wat moet in dat geval) is voor een onervaren iemand een RAMP. Wel is de kans aanwezig, wellicht verstandig om een reparatiebedrijf in de buurt in te schakelen.
MvG
Ren� de Meijer
Gigaparts.nl
MvG
Ren� de Meijer
Gigaparts.nl
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Ben inmiddels gestart met de reparatie, alles ligt open en kan overal goed bij.
Maar er zitten verschillende motortjes op.
Welke moet er vervangen worden?
Het hele verwarmingselement moet vervangen worden.
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Dank je wel,
Ga ik morgen bestellen,
Groet Hans
Groet Hans
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Heb het verwarmingselement uitgebouwd, maar er zit geen motortje op en ook geen schijf met gaatjes die kan draaien.
Wat kan het dan zijn?
Werkt zijn programma goed af, wordt ook warm maar wast niet schoon, zowel boven als ook beneden.
Groetjes Hans
Groetjes Hans
