Bosch SMSD50D48EU/34 Probleempje |
Dario
Dario
Piepschuimpje + Schakelaar heb ik los gehad, ook weer netjes teruggeplaatst.
Zet die 2 draadjes van de vlotter eens aan elkaar zonder die schakelaar.
Eens kijken wat hij dan doet.
Dit kan door de 2 contacten in het stekkertje kort te sluiten.
Dario
Dario
Dankje Bennie, ik zal dit morgen proberen en kom er dan op terug!
Alvast bedankt voor je tijd en moeite!!!
Carlijn Van den Acker
Ik heb de zeef onderin de vaatwasser eruit gehaald en de schroeven van de rondomliggende platen losgedraaid (wel eerst stekker uit stopcontact gehaald).
Rechtsonder in de ronde ‘waterbak’ waarin de ronde zeef zit, zit een wit ‘waterradje’. Draai het radje even met je vingers rond. Bij onze vaatwasser ‘knapte’ er iets. Het radje bleek vast te hebben gezeten door een opeenhoping van draadjes/haar. Toen ik dat verwijderd had deed de vaatwasser het weer. Watertoevoer kan alleen als het witte radje kan ronddraaien. :-)
@Carlijn Van den Acker.
Klopt wat je zegt.
Dat witte radje is de afvoerpomp.
Als je een programma start gaat eerst de afvoerpomp lopen om overtollig water af te voeren.
Wil dit om welke reden dan ook niet lukken zal de vaatwasser niet verder gaan met zijn programma.
Dus inderdaad ook geen water binnen laten.
Klopt wat je zegt.
