Bosch SMSD50D48EU/34 Probleempje |
Dario
Dario
Sindskort brand het Waterkraan indicatielampje rood op onze Bosch Vaatwasmachine...
De kraan staat open en moet dus voldoende water kunnen krijgen, echter start het programma niet en neemt de machine dus ook geen water.
Het gaat om een Bosch SMS50D48EU/34
Ook droogt de vaat amper nog, alles is dus nog nat als het programma is afgelopen.
Hoop dat iemand hier raad mee weet!
Met vriendelijke groet,
Dario
Dario
Is het zeefje aan het begin van de waterslang niet verstopt?
Of de watertoevoer in het labyrint(zit aan de linkerkant van de vaatwasser)
Dario
Dario
Beste,
Ik ben de Topic plaatser...
Inmiddels labyrint eruit gehad, en gereinigd... toen heb ik de machine aangezet en zag dat het labyrint helemaal vol liep met water en erna weg werd gespoeld, dit werkt dus na behoren.
Verder heb ik de bodemplaat eronder uit gehaald, hier lag een bodempje water in... helemaal droog gemaakt en terug in elkaar gezet, en tot slot werkt hij nog niet..
Ps. Nu knipperen 2 lampjes tegelijk: Kraantje en Glansspoelmiddel bijvullen... geeft dit iets specifieks aan?
Hoop op meer info!
Gr
Hoop op meer info!
Gr
Glansspoelmiddel kan je bijvullen
Het kraantje heeft meestal te maken met de flowmeter.
Die zit bij jouw in het labyrint, heb je die wel weer aangesloten?
Hoelang duurt het voordat de lampjes knipperen, of doorloopt hij het hele programma qua tijd ?
Dario
Dario
Lampje van de glansspoelmiddel is weer uit...
Zodra ik de machine aanzet knippert het bovenste lampje, zodra ik een programma start hoor je de machine water pakken en pompt dit ook weer netjes weg, heb ook alles weer aangesloten zoals het was...
Nadat hij een paar keer heeft gepompt springt het kraantje weer aan...
Gr
Gr
Als je tijdens het afpompen de deur opentrekt, gaat hij dan door met afpompen of stopt hij?
Dario
Dario
Hij stopt dan met pompen...
Kan het niet aan die blok liggen wat op de kraan gemonteerd zit? Aquastop? Ik weet even niet hoe deze precies heet.
Gr
Gr
Het waterslot is dat.
Als deze defect is zou je geen water in de machine krijgen.
Aan het begin zeg je dat het programma niet start en dat alles nog nat is als het programma is afgelopen.
Is dat 2e probleem er ook nog of doet hij nu niets meer?
Dario
Dario
Het labyrint loopt in het begin van het programma vol met water, erna pompt hij alles weg... Er komt geen water in de machine zelf of door de sproeiers.
Het programma start nu helemaal niet meer sinds een paar dagen, de machine doet:
1: Bovenste lampje knippert
2: Labyrint loopt vol
3: Labyrint pompt alles weg
4: Je hoort de pomp een paar keer
5: Na ongeveer 1 minuut begint het kraantje indicatie lampje te knipperen.
Dario
Dario
Ik ben er echt even radeloos mee...
