Etna tfi7001zt/e01 lampje knippert |
Heb je elke keer het water onder in die put weggehaald?
Die ring wat je er af hebt gehaalt zorgt voor de afdichting, zodat er geen water onder de vaatwasser komt.
onder de kuip waar je alle vaat in zet zit nog een ruimte, en die kan je vanaf de zijkant of onder de deur bijkomen.
Hier zit namelijk de pompen en verwarming en ook een overstromingsbeveiliging.
Die is bij jou geactiveert omdat je lekkage hebt.
Probeer eerst de klep wat tussen de deur en de grond zit te verwijderen en kijk dan wat je ziet.
M.schot
M.schot
Vanmorgen wou ik de vaat in de machine zetten en toen zag ik dat er allemaal water op de bodem stond. Ik heb dat met een bekertje allemaal weggeschept. Heb toen de machine laten lopen met baking soda. Dat deed hij toen nog gewoon. Naderhand keek ik. En zag dat onderin weer water stond op de bodem. Ik heb toen alles weer weg gehaald ook de filters schoongemaakt en als laatste die grijze ring er afgedraaid om te kijken of daar iets mee was. Alles er weer op gedraaid en zette de machine aan. Die deed dus nagenoeg niets meer. Onderin gekeken achter zwarte klepjes en water daar dus ook weggehaald. Weer aangezet.deed het even op eco stand maar sprong toen weer knipperend naar normale stand
M.schot
M.schot
Ja telkens water weg gehaald. Zowel op de bodem vd vw als achter die zwarte klepjes
Okay, dan maak je het weer droog onderin en dan zet je de machine aan.
Als je dan met een zaklamp onderin kijkt moet je het ergens zien lekken.
Die lekkage moet gerepareerd worden en je kan weer zorgeloos wassen.
