Etna tfi7001zt/e01 lampje knippert |
M.schot
M.schot
Het lampje van het normale programma (knopje lijkt op drie schalen onder elkaar) blijft continue knippeen en er gebeurd verder helemaal niets. Wat kan dit zijn?
Volgens je gebruiksaanwijzing is je machine overvuld(krijgt teveel water).
De hoogtemeter zit verstopt of de flowmeter registreert niet goed of je hebt een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Controleer maar eerst even of het in de bak onder de vaatwasser nog droog is.
Plint aan de voorkant onderaan er af en je kan erin kijken.
Jolanda
Jolanda
de vaatwasser heeft bovengenoemd probleem en start niet.
Graag advies
Graag advies
De betekenis staat boven jouw bericht.
Controleer maar eens op lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Mag ik de gegevens van de deurrand?
M.schot
M.schot
Het ging een tijdje goed, maar nu heb ik het probleem weer.
Inderdaad water onderin.
Dit heb ik weggehaald.
Vaatwasser aangezet op eco , gaat gewoon aan de vw maar na heel even springt de machine over op het normale(55) programma . Lampje knippert en gaat daarna uit. De machine doet dan niets meer.
Als ik dan onderaan de plaatjes er weer voor weg haal. Ligt er wederom water onderin.
M.schot
M.schot
Bij deze een foto van de deurwand
M.schot
M.schot
Kan het hier ook mee te maken hebben? De rand kan.er af. Staat een pijltje op. Maar het onderste gedeelte zit rondom wat speling.
M.schot
M.schot
Foto 1
Als het lampje "normaal programma" knippert betekent dat dat er lekkage is.
Dit is de storingsindicatie.
Plaats je foto's anders met https://postimages.org/
M.schot
M.schot
url=https://postimg.cc/WFXX5wnD]
[/url]
Bedankt. Ik zal de tekeningen uitprinten. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Ben niet technisch (vrouw alleen). Heb al de hele ochtend van alles schoongemaakt van de machine. Water paar keer weggehaald onderin als dat niet weg liep. Later onderin toen ik de klopjes er voor weg haalde
