Bosch (SMS69U78EU/76) geeft foutcode E31 |
Jordy de Boer
Jordy de Boer
Hallo allemaal,
Onze vaatwasser Bosch (SMS69U78EU/76) geeft foutcode E31.
Volgens dit lijstje met foutcodes
Zou er dus een storing in de hittepomp moeten zijn.
Half jaartje geleden had ik ook deze storing en werd de vaatwasser tijdens zijn cyclus niet warm. Tijdens de demontage constateerde ik grote vervuiling in de waterreservoirs en slangen!
Vermoedelijke komt dit door het continu draaien van het eco programma! lekker zuinig maar met lauw water koekt alles natuurlijk aan! Dus ik heb alles gereinigd een behoorlijke klus!
Eerst maar eens resetten, geen resultaat!
Maar goed de storing zat in de hittepomp dus die gedemonteerd en doorgemeten.
Drie dikke draden: 1 voor de aarde 2 voor de verwarming. Aarde pin maakt geen sluiting met de twee verwarmings pinnen,check. Weerstand gemeten over de 2 verwarmings pinnen 19,4 ohm, check. Geen rare brandplekken te zien of te ruiken,check. Lager van het motortje heeft iets radiale en axiale speling, staat dus niet vast,check. Water werd ook duidelijk rondgepompt dus het pompmotortje moet ook gewoon werken. Conclusie, ik zie geen reden waarom deze hittepomp stuk zou zijn!?
Dan maar verder speuren op het internet en daar werd gesproken over de Zeolith container en het het bijbehorende verwarmingselement met ventilator (extra verwarmings systeem voor het drogen van de vaat). Hier zou water in komen en dus daardoor schade veroorzaken bij de elektronica.
Zeolith container en het het bijbehorende verwarmingselement met ventilator gedemonteerd en inderdaad er is duidelijk water in dit compartiment geweest. Dus het verwarmingselement doorgemeten: 35,6 ohm gemeten op de twee dikke aansluitingen ,check. Ventilator heb ik ook horen blazen dus die moet aangestuurd worden en ook werken, verder ook weer geen rare luchtjes of brandplekken te bespeuren,check. Dus alles goed gereinigd en drooggemaakt.
Printplaat maar eens bekeken, vlekkeloos en niets te bespeuren op doorbranden,check.
Ja dan zet je hem maar weer in elkaar en dan maar proefdraaien. Warempel hij doet het gewoon weer! Zou het dan toch de vervuiling in het apparaat geweest zijn of heb ik ergens een contactje weer onbewust hersteld???
Dit heeft hij zo een half jaar volgehouden en ja helaas weer foutcode E31! Geen warm water tijdens zijn cyclus.
Weer het hele apparaat uit elkaar en tot mijn genoegen werkt het af en toe op zijn heetst laten draaien heel erg goed tegen het aankoeken in de water reservoirs, slangen en de rest van de vaatwasser! Écht dóén dus af en toe een heet programma draaien!
Weer de hittepomp gecontroleerd, in orde! Zeolith container en het het bijbehorende verwarmingselement met ventilator gedemonteerd en idd weer kan je zien dat er water in dit compartiment is geweest. Waardes gemeten nog steeds oké! Printplaat bekeken, ziet er als nieuw uit!
Ja wat nu???
Zijn er nog tips en tricks voor dit probleem? Of is er gewoon een witgoed monteur die dit leest en dit probleem al eens een keer is tegen gekomen en heeft verholpen!?
Alle hulp is welkom.
Met vriendelijke groet.
Jordy.
Ja wat nu???
Jordy.
nico
nico
heb nu het zelfde probleem. is bij jouw het opgelost?
@Nico
Heb jij de vaatwasser al open gehad en schoongemaakt ?
mag ik het E-nummer van je uit de deurrand?
Westerveld
Westerveld
Beste lezers, hier ook code 31 helaas. Draai dagelijk een eco programma, wellicht had ik wat vaker voor hoge temperaturen moeten kiezen. Wat achteraf wel al langere tijd gaande was, was dat het droog resultaat zeer matig was. Misschien is dit ook een indicatie naar het probleem
De code van de vaatwasser is SMV95T10NL/93
Bj eind 2014. Ook hoor je de pomp wanneer je een programma start vrij hard (soort brom geluid) ik ben benieuwd naar jullie oplossingen.
@ westerveld.
krijg je gelijk Code 31?
Probeer anders eens de sodamethode
Jamie van de Louw
Jamie van de Louw
Beste Jordy,
Ik heb mijn Siemens SN67802TN/11.
Sinds een tijdje geeft ook mijn vaatwasser continu (pas op het laatste van zn cyclus weer dat er storing is. Met als resultaat vieze natte vaat. Heel het apparaat uit elkaar gehad. Hier en daar wel wat aanslag maar dat was te overzien. Onderin ook nog het pomphuis gecontroleerd en hier zat wel bijvoorbeeld draadjes van boontjes etc vast. Echter nog steeds geen succes na alles te hebben geprobeerd.
Hoge temperaturen helpen zeker! Ook al mag het niet, ik ga met mijn flow (qouker) kraan toch mooi draaien op 100. Soda reeds geprobeerd maar geen succes. Mocht dit werken post ik dit morgen als mogelijke oplossing.
Groeten Jamie
Groeten Jamie
Riko
Riko
E31, nu helaas voor de tweede keer terug gekomen. De eerste keer de vaatwasser laten repareren door Bosch service zelf. Er zijn toen vrij veel onderdelen vervangen. Echter niet de hittepomp. Er zat ook water in het zeoliet systeem. De monteur raadde ons vervolgens aan de machine alleen op de heetste programma's te gebruiken. De machine was immers al zeer zuinig in gebruik. Eco of nacht programma is nog iets zuiniger maar dan versmeren de leidingen. We hebben sindsdien altijd het heetste programma gebruikt en toch na ong. 2 jaar wederom fout e31 en een koude niet schone vaat! Ben het zat, reparatie was al erg duur. Nu gaat er een andere nieuwe in.
Riko
Riko
(Mijn oplossing zonder uitbouwen voor water in Zeoliet systeem).
Hoi, geïnspireerd door Jordy (ook twee keer water in het zeoliet systeem) en mijn eigen ervaring (zie post hiervoor) heb ik rechts achter in de vaatwasser de zeoliet dop verwijderd door deze eerst een kwart slag tegen de klok in te draaien. Vervolgens heb van een regelbare stofzuiger de stofzuiger slang verlengd met een oude stofzuiger slang en deze aangesloten op de opening waar de zeoliet zich onder bevindt. Het uiteinde van de slang heb ik met plastic omwikkeld om beter luchtdicht in het gat te laten passen. Vervolgens de stofzuiger enkele uren op een laag toerental de zeoliet container laten drogen. Wel even in het begin de slang controleren of deze niet nat wordt van binnen. Mijn stofzuiger kan namelijk niet goed tegen water
. Je kan tussentijds aan het ronde kunstof roostertje voelen dat er lucht aangezogen wordt door het zeoliet systeem.
Bij mij werkt nu de vaatwasser weer gewoon en zonder code E31!
Mvg, (Hen)riko.
Mvg, (Hen)riko.
Theo Kwant
Theo Kwant
Het relaas gelezen. Ook mijn Bosch SME69U11NL/82 geeft na 5 jaar dienst bij de laatste wasbeurt E31. de weerstanden van het verwarmingselement in de circulatiepomp en die van het zeolietsystem meten de juiste waarde. De relais hiervoor op de stuurprint vervangen door een FINDER 36.11.9.012.4011.
De contacten van de verwijderde relais bleken in goede staat. De storing niet opgelost. Het kan dus alleen veroorzaakt worden door water in het zeolietsysteem (sensor alarm). Afvoerslang laag, machine leeg.
Vervolgens de slang van een droog/nat stofzuiger in de opening van het zeoliet reservoir gestoken en verder afgedicht met een nat vaatdoekje. Voor de deels geopende deur van de machine een 2000 watt ventilatorkachel geplaatst. Gedurende 3 uur hete lucht gecirculeerd door het zeolietsysteem met de stofzuiger bij voorkeur buiten plaatsen voor condensatie van het vocht (ca 250 cc opgevangen) in het reservoir van de stofzuiger.
Machine gedraaid op 65 gr. Warmt weer op. Geen storing. Probleem (voorlopig) opgelost.Hoe duurzaam dit is, de tijd zal het leren. Het lijkt wel voor herhaling vatbaar als het zeolietsysteem de oorzaak is.
Dat ik ook een makkelijke manier, dan hoef je hem ook niet helemaal uit elkaar te halen.
In een ander topic had iemand het reservoir uitgebouwd en in de oven gezet, dat werkte ook.
Bedankt voor het delen.
