AEG favorit vaatwasser wordt niet warm |
Wido
Wido
Vaatwasser AEG FAVORIT SENSORLOGIC
Mod: FAVORIT85010VIL
PNC:911986605
Type: 911D96-2T
Storing: iF0-i30-i10
Klachtomschrijving:
Bij kort programma is het water warm en hoor je het water echt door de armen gepompt worden.
Bij lang programma blijft het water koud en is er geen/weinig pomp druk.
Nu lees ik op het forum dat dat de tachograaf kan zijn.
Vraag:
Hoe is dit duidelijk vast te stellen? Dit kan ik op dit forum niet vinden.
Tevens heb ik al meerdere keren draadbreuk in de deur gehad (de draden die vanaf de deur de machine ingaan). Maar toen stopte machine direct. NU maakt hij gewoon zn programma af echter met koude natte vaat als resultaat. Dus dacht ik niet aan draadbreuk; zijn jullie dat eens?
Hartelijk dank voor jullie hulp
Groet Wido
PNC:911986605
Type: 911D96-2T
Klachtomschrijving:
Vraag:
Groet Wido
Zou je het pnc nummer nog eens willen controleren?
Ik kom er niet verder mee.
Zit je vaatwasser op de warm of op de koudwaterleiding aangesloten?
Als het aan de tachograaf zou liggen dan zou hij bij alle programmas zo doen.
Die zit namelijk achter op de circulatiemotor, die word bij elk programma gebruikt.
Doorgaans bij deze kuren zit er een slechte soldeerverbinding bij het relais op de printplaat.
Mag ik een paar duidelijke fotos van de voor en achterkant van de printplaat?
Wido
Wido
Hoe kan je fotos plaatsen? als ik op het icoontje klikt krijg ik aleen [img][/img]. Kan de fotos NIET uploaden!
@bennie;
PNC nummer nogmaals gecheckt; er staat echt:
911986605
Wil je een foto sturen maar op een of andere manier lukt mij dat niet.
Bedankt.
@bennie;
911986605
Bedankt.
Wido
Wido
@Bennie: Zit op de koudwaterleiding aangesloten.
Wido
Wido
Wido
Wido
Wido
Wido
Wido
Wido
Wido
Wido
Het is me nu wel duidelijk dat hij op de koudwaterleiding zit haha
Met deze site kan je fotos uploaden en de link die eronder staat in je bericht plaatsen.
https://postimages.org/
Als het pnc nummer klopt dan zit hij niet meer bij aeg in het systeem, toevallig een oudje?
