Siemens pompt water niet weg |
Manja
Manja
Hallo allemaal,
Mijn Siemens SE28M253EU/66 lijkt een beetje van slag en ik hoop dat jullie tips/ideeën hebben.
Na het starten van een programma pompt hij gewoon water aan en begint met het programma. Op ongeveer de helft van het programma blijft hij echter hangen. Je hoort hem van alles proberen, maar er gebeurt niks. Het kraan lampje gaat branden en de tijd indicatie blijft hangen. Resetten haalt helaas niks uit. Eerst ging na het kraantje ook het zout lampje branden. Er leek nog voldoende zout aanwezig, maar heb deze toch bijgevuld. Dat lampje is sindsdien nog 1 keer gaan branden, maar daarna niet meer.
Wanneer ik de vaatwasser leeg schep en hem opnieuw een programma laat draaien (na resetten) gebeurt hetzelfde. Wanneer je hem aanzet hoor je hem duidelijk water weg pompen en aanvoeren, maar wederom op de helft van het programma houdt hij op.
Wat ik tot nu toe heb geprobeerd:
- De filters en het schroefrad schoongemaakt (hier zat enkel wat kalk, maar geen stukken eten of plastic);
- De slangen gecontroleerd op knikken, dit was niet het geval;
- Het filter van de aquastop verwijderd en gereinigd (wederom een beetje kalk, verder niks te vinden);
- De zijkant van de vaatwasser verwijderd om de bodemplaat te inspecteren op vocht, hier was alles droog.
Verder heb ik tot dusver niet zo veel kunnen vinden op het internet. Wel las ik wat over het labyrint (?). Ik weet alleen niet waar dit zit en hoe ik dit zou kunnen reinigen. Helaas kan ik van dit model ook niet een duidelijke tekening vinden waaruit op te maken is welk onderdeel waar zit en hoe ik erbij kan komen.
De afvoerslang lijkt mij niet verstopt en de pomp lijkt het ook te doen, gezien ik hem aan het begin van een programma duidelijk hoor afpompen.
Hebben jullie een gouden tip? Wat zie ik over het hoofd? Of is het einde oefening en kan ik beter een nieuwe zoeken? Ik heb helaas niet heel veel verstand van vaatwassers.
Alvast heel erg bedankt!
Het labyrint zit aan de linkerkant van de vaatwasser.
Maar probeer eerst de sodamethode eens voordat je gaat sleutelen.
SODA beurt:
SODA beurt:
